Наушники внутриканальные DUNU DN-242 Red
38 590 руб.
Код товара: 191312
Самовывоз: в г. Gomel’:
  • новинка вдохновлена бесстрашным китайским мифологическим персонажем Нэчжа, что явно читается в дизайне: пламенные красные внушние панели с окружающим их золотым кольцом создают яркий, эффектный образ
  • за низкочастотный диапазон отвечают два динамических излучателя: крупный драйвер создаёт основу с глубокими суббасами, а меньший отвечает за плотность и ударность середины баса
  • среднечастотный диапазон построен на двух арматурных драйверах Knowles
  • за верхний и сверхвысокий регистр отвечают два дополнительных арматурных и пара планарных микродрайверов
  • пятиполосная система кроссовера смешанного типа — электронный и акустический. Это позволяет разделить диапазоны между разными типами излучателей и добиться высокой точности согласования
  • корпуса выполнены из смолы с использованием 3D-печати DLP. Это позволило придать им эргономичную форму для комфортной посадки и высокой акустической точности
Услуги
  • Решелл 4 категории более 8 драйверов(JH, Noble, 64audio и т.д.), услуга
    50 000 руб.
Выберите желаемые услуги
50 000 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Бренд DUNU представил новые внутриканальные наушники DUNU DN-242. По словам производителя, новинка вдохновлена бесстрашным китайским мифологическим персонажем Нэчжа, что явно читается в дизайне: пламенные красные внешние панели с окружающим их золотым кольцом создают яркий, эффектный образ.
DUNU DN 242 внутриканальные наушники
В наушниках DUNU DN-242 используется гибридная сборка из восьми драйверов: два динамических излучателя (10 мм + 8 мм), четыре арматурных драйвера (2 кастомных + 2 Knowles) и два микропланарных драйвера. Такое сочетание позволило добиться естественного, «живого» звучания с быстрыми атаками, упругим нижним диапазоном и точной, приятной по тембру подачей. Чтобы каждый излучатель работал максимально эффективно, DUNU применила в модели DN-242 продвинутый пятиполосный кроссовер смешанного типа — электронный и акустический.
10-мм динамический драйвер настроен на мощный саб-бас, обещая глубокое и внушительное погружение в низкочастотные глубины. Дополнительный 8-мм динамический излучатель отвечает за мид-бас, обеспечивая быстрые, акцентированные удары. Среднечастотный диапазон отдан двум кастомным сбалансированным арматурным драйверам Knowles, которые передают чистый, детальный вокал. За точную проработку высокочастотного диапазона здесь отвечают ещё два кастомных арматурных драйвера, а в ультра-ВЧ области работают два микропланарных излучателя, обеспечивая высокую точность и протяжённость верхов. Вместе эта восьмидрайверная схема в сочетании с пятиполосным кроссовером даёт кристально чистый, широкий частотный диапазон. Настройка DN-242 выполнена в ключе чёткой, детализированной подачи с естественной, «живой» тональностью.
Для обеспечения максимального комфорта DUNU сотрудничала с компанией HeyGears, ведущим поставщиком 3D-печатных решений. Корпуса наушников DN-242 выполнены с применением DLP 3D-печати, что позволило придать им эргономичную форму для комфортной посадки и высокой акустической точности. Внешний облик наушников формируют красные панели и золотые акценты — дизайн, передающий огненную, бесстрашную сущность Нэчжа.
В комплект поставки наушников входят три коллекционные карточки с яркими иллюстрациями в стиле Нэчжа. DUNU DN-242 поставляются с фирменным посеребрённым одножильным кабелем из монокристаллической меди с литц-плетением, оснащённым запатентованной системой сменных коннекторов Q-Lock Mini. Это позволяет легко переключаться между входящими в комплект штекерами 3.5 мм и 4.4 мм, адаптируя наушники для работы с разными источниками.
При импедансе 35 Ω, чувствительности 110 дБ/мВт и широком частотном диапазоне 5 Гц – 40 кГц внутриканальные наушники DUNU DN-242 обеспечивают по-настоящему захватывающее звучание, в котором сочетаются мощный бас, аккуратно проработанный вокал и искристые, протяжённые высокие частоты.
  • кейс;
  • сменные насадки;
  • кабель со сменными штекерами 3.5 мм, 4.4 мм;
  • карточки;
DUNU
110
гибридный
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола
red
DUNU DN-242
DUNU DN-242 Red
38 590 руб.
