Плеер DUNU Concept R
78 690 руб.
Код товара: 165470
    • корпус из цельного алюминия авиационного класса
    • цифровой слайдер громкости с аналоговым откликом
    • кнопки быстрого доступа к трекам
    • R2R-декодер с балансной четырёхканальной архитектурой
    • 192 согласованных резистора в дискретной схеме ЦАП
    • полностью дифференциальная сбалансированная четырехканальная схема
    • высококлассная акустическая настройка
    • усиление с выбором между классом A и AB
    • выходная мощность: до 1.3 Вт
    • CD-механизм с собственной высокопроизводительной сервоархитектурой
    • закалённое стекло
    • монохромный OLED-дисплей 2.08 дюйма
    DUNU Concept R — это не просто плеер, а элегантный мост между эпохами. Соединяя ностальгический шарм винтажных проигрывателей с передовыми технологиями современного звучания, он открывает новую главу в истории портативной аудиоаппаратуры. Для тех, кто ценит аутентичность аналогового звука, но не готов отказаться от цифровых удобств, Concept R становится идеальным спутником — будь то домашнее кресло или дальние поездки.
    DUNU Concept R
    В основе Concept R — полностью дискретная R-2R DAC-архитектура с симметричной четырёхканальной конструкцией. Её секрет — 192 прецизионно подобранных резистора, работающих в унисон для плавного и естественного преобразования цифрового сигнала в аналоговый. Такой подход исключает цифровые артефакты, воспроизводя даже самые тонкие нюансы музыки с потрясающей детализацией.
    Усилительная секция предлагает гибкость настройки звучания: выбирайте между Class A для тёплого, «лампового» тембра или Class AB для динамичной и точной подачи. Особое внимание заслуживает гибридная конструкция — помимо транзисторного каскада, в плеере установлен ламповый усилитель JAN6418, добавляющий музыкальности и объёмности звуковой сцене. В балансном режиме выходная мощность достигает 1,3 Вт на нагрузку 32 Ом, обеспечивая уверенное звучание даже с требовательными наушниками.
    DUNU Concept R
    Каждая деталь Concept R выточена из цельного блока алюминия авиационного класса, что гарантирует не только прочность, но и подавление вибраций. Фактура металла, матовый логотип, сдержанные линии — всё это создаёт ощущение вечного стиля, будто плеер сошёл со страниц научно-фантастического романа 70-х.
    Интерфейс продуман до мелочей: монохромный OLED-дисплей 2,08 дюйма с чётким шрифтом и цифровой регулятор громкости, имитирующий аналоговые поворотные ручки. Механизм чтения дисков оснащён собственным высокоточным приводом, обеспечивающим безупречное воспроизведение как стандартных 12-сантиметровых CD, так и мини-дисков 8 см, включая CD-R. Даже процесс извлечения диска превращается в ритуал — плавный ход лотка подчеркивает премиальность устройства.
    DUNU Concept R
    Concept R — это универсальный хаб для аудиофильского опыта. Оснащённый балансным 4.4 мм выходом, небалансным 6.3 мм разъёмом и оптическим выходом, он легко интегрируется в любую систему — от наушников до домашних усилителей. Поддержка PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512 делает его совместимым с самыми требовательными форматами, а USB-аудио вход открывает путь для цифровых источников.
    Сердце автономности — аккумулятор ёмкостью 12 000 мАч (31,58 Вт·ч), обеспечивающий до 10 часов непрерывного воспроизведения. Этого хватит на целый рабочий день или долгую поездку, а быстрая зарядка через USB-C вернёт плеер к жизни за считаные минуты.
    DUNU Concept R
    Это не просто плеер, а звуковая машина времени. Он возвращает CD-коллекциям былую славу, раскрывая их потенциал с такой детализацией, о которой раньше можно было только мечтать. Для тех, кто слышит за цифрами эмоции, а за технологиями — историю, Concept R станет верным проводником в мир чистого, живого звука. Здесь каждая нота — как впервые, каждая пауза — наполнена смыслом, а музыка — обретает третью размерность.
    DUNU Concept R — для тех, кто знает: истинный прогресс не в отказе от прошлого, а в его переосмыслении.
    • CD-плеер;
    • адаптер с 6.35 мм на 3.5 мм;
    • кабель зарядки USB Type-C;
    • мешочек для хранения;
      алюминий, пластик
    • Микросхема ЦАП
      R2R
      DUNU Concept R
    • Разъем для зарядки
      4.4mm jack
    • Чехол/футляр в комплекте
