Проигрыватель винила Dual CS 529 Walnut
154 000 руб.
Код товара: 143137
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Dual CS 529 – это сочетание простоты использования полностью автоматического проигрывателя винила с высококачественными решениями, например, такими как наличие прецизионных шарикоподшипников в тонарме c двумя карданными шарнирами. Проигрыватель оснащен встроенным отключаемым фонокорректором.
  • материал: многослойный МДФ;
  • встроенное субшасси с резиновыми демпферами;
  • Bluetooth соединение для передачи сигнала и дистанционного управления;
  • подшипник со шпинделем из закаленной стали в латунном стакане;
  • регулируемая прижимная сила и антискейтинг;
  • двигатель постоянного тока с ременным приводом;
  • точный оптический контроль скорости.
Запуск воспроизведения осуществляется так же просто, как и на любом автоматическом проигрывателе: при нажатии на кнопку тонарм автоматически поднимается, перемещается и опускается. Достаточно просто поместить виниловую пластинку на диск и нажать кнопку запуска.
Также, при желании, можно вручную переместить тонарм в нужное место (при этом диск автоматически придет в движение) и, опустив микролифт, начать воспроизведение. Заметная особенность Dual CS 529 – расширенная Bluetooth функциональность. Этот проигрыватель способен не только передавать музыкальный сигнал на Bluetooth аудиоустройства (наушники, усилители, активные акустические системы и т.д.), но и управляться с помощью мобильного приложения.
Всеми функциями проигрывателя можно управлять через панель на устройстве или дистанционно, через беспроводное соединение Bluetooth, которое также может передавать музыкальный сигнал. Приложение для управления можно установить на любое «умное» устройство.
Установив фирменное приложение на устройство Android или iOS, вы сможете управлять всеми основными функциями проигрывателя: запуск, остановка, изменение скорости, повтор.
  • проигрыватель винила;
  • крышка;
Dual
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
bluetooth
, rca
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Германия
Dual CS 529 Walnut
154 000 руб.
