Проигрыватель винила Dual CS 518 изготовлен на шасси из MDF с внешней отделкой качественной виниловой пленкой и выглядит строго и привлекательно. Модель выпускается в лаконичной полностью черной отделке, что в сочетании с высоким качеством изготовления придает ей престижный вид.
- корпус: многослойный МДФ;
- привод: пассиковый;
- диск изготовлен из цельного куска алюминия;
- тонарм: система автостопа с подъемом тонарма;
- подшипник: 4 подшипника / два карданных шарнира;
- скорости вращения: 33/45/78.
Dual CS 518 оснащен тонармом с двумя карданными шарнирами и шарикоподшипниками для достижения оптимальной точности. Этот тонарм способен управлять звукоснимателями высокого класса с высочайшей степенью точности и надежности. Проигрыватель поддерживает скорости 33/45/78, причем скорость можно легко подстраивать с помощью регуляторов на верхней панели.
Проигрыватель оснащен карбоновым тонармом с интегрированным шеллом, который обладает отличными демпфирующими свойствами. Применение такого тонарма на модели сравнительно доступной ценовой категории является настоящим подарком для меломанов. Тонарм установлен на опоре карданного типа, в которой используются четыре прецизионных подшипника. Dual CS 518 обеспечивает точное перемещение иглы в звуковой дорожке пластинки, что является залогом наиболее качественного звучания. На модели штатно установлен MM-звукосниматель 2M Red компании Ortofon. Этот картридж завоевал множество наград благодаря превосходному сочетанию качества и цены. Положение звукоснимателя на шелле настроено на заводе, что значительно упрощает первоначальную установку проигрывателя.
Dual CS 518 оснащен пассиковым приводом от двигателя постоянного тока, обладающего низким уровнем вибраций. Для оптимального демпфирования двигателя от шасси он установлен через резиновые прокладки. Опорный диск проигрывателя выполнен из алюминия методом литья под давлением и установлен на подшипник из закаленной стали. Корпус подшипника сделан из латуни. Dual CS 518 комплектуется резиновым ковриком толщиной 2,5 мм, дополнительно гасящим вибрации от привода. В модели применено электронное переключение скорости вращения пластинки 33, 45 или 78 оборотов в минуту.
Проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором (с возможностью его отключения), что делает возможным подачу сигнала на линейный вход усилителя или AV-ресивера. Dual CS 518 установлен на опоры большого диаметра, в которых используются виброгасящие вставки из эластомера. В комплект поставки проигрывателя входят пылезащитная крышка и соединительный кабель.
- проигрыватель;
- картридж Ortofon 2M Red;
- защитная крышка от пыли;
- кабель питания;
