Проигрыватель винила Dual CS 429 Black
96 000 руб.
Код товара: 137094
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Проигрыватель винила Dual CS 429 снабжен полностью автоматическим управлением. Для начала воспроизведения установленной на аппарат пластинки достаточно нажать одну кнопку. Это делает прослушивание винила наиболее комфортным для начинающих пользователей, но может понравиться и опытным пользователям.
  • автоматическое управление;
  • электронное переключение скорости;
  • встроенный фонокорректор;
  • MM-картридж Ortofon Stylus 2M Red.
К тому же автоматику на Dual CS 429 можно и не использовать, а переместить тонарм на интересующую дорожку вручную. Для подъема и опускания иглы картриджа на канавку пластинки в этом случае предусмотрен демпфированный микролифт.
Проигрыватель изготовлен на сплошном шасси из MDF, которое эффективно гасит нежелательные вибрации. Dual CS 429 установлен на демпфированные опоры, обеспечивающие его механическую развязку. У модели алюминиевый опорный диск, который изготовлен методом литья на высокоточном оборудовании. На диске размещен демпфирующий коврик из резины толщиной 2,5 мм, который делает прилегание пластинки более надежным и безопасным. В модели применен пассиковый привод от малошумящего двигателя, а стабильная скорость достигается за счет использования стабилизатора с оптическим датчиком. Dual CS 429 оснащен электронным переключателем скорости вращения пластинки 33 1/3, 45 или 78 оборотов в минуту. Это делает аппарат удобным в использовании для владельцев обширных коллекций с новыми и винтажными пластинками.
Проигрыватель имеет прямой алюминиевый тонарм со съемным шеллом, на который штатно смонтирован MM-звукосниматель Ortofon 2M Red. Это упрощает первоначальную настройку аппарата. Выбор такого звукоснимателя можно считать оптимальным для данной модели, однако желающие могут заменить комплектный картридж на другой совместимый. На этот случай пригодятся регулировки антискейтинга и прижимной силы, предусмотренные на Dual CS 429.
В модели установлен фонокорректор (с возможностью его отключения), поэтому проигрыватель можно подключать как к Phono, так и к линейному входам AV-ресивера или интегрального усилителя. В комплект поставки Dual CS 429 входят прозрачная пылезащитная крышка и соединительный кабель.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • MM-картридж Ortofon Stylus 2M Red;
Dual
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
алюминий, дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
Германия
Dual CS 429 Black
96 000 руб.
