Проигрыватель винила Dual CS 329 Black
60 000 руб.
Код товара: 137092
Самовывоз: в г. Санкт-Петербург:
Dual CS 329 — это полностью автоматический проигрыватель винила начального уровня с концепцией Plug & Play. Полностью настроенный и готовый к работе «из коробки» проигрыватель не требует от пользователя сложных манипуляций и специальных знаний — все его компоненты уже установлены на свои места.
  • автоматическое управление;
  • прецизионный шлифованный пассик;
  • подвеска двигателя для гашения вибрации;
  • встроенный фонокорректор;
  • MM-картридж Audio-Technica AT91.
Проигрыватель Dual CS 329 создан как Plug & Play, так что вы получаете полный, готовый к использованию продукт, где все компоненты предварительно собраны и установлены. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой и головкой звукоснимателя. Таким образом, распаковав Dual CS 329, остается лишь подключить вертушку – и можно приступать к прослушиванию. Всё, что вам нужно сделать, это установить пластинку на опорный диск и нажать кнопку запуска, предварительно выбрав нужную скорость вращения и диаметр пластинки. Тонарм поворачивается, опускается и поднимается автономно одним нажатием кнопки. Тонармом также можно управлять вручную.
Проигрыватель оснащен двигателем постоянного тока и пассиковым приводом алюминиевого диска. Шасси выполнено из МДФ и опирается на ножки из эластичного композита. В комплекте идет головка звукоснимателя с подвижным магнитом (MM) Audio-Technica AT 91. На борту имеется фонокорректор, который при необходимости можно отключить. Питание аппарат получает от внешнего блока.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • MM-картридж Audio-Technica AT91;
Dual
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
алюминий, дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
Германия
Dual CS 329 Black
60 000 руб.
