Наушники
dSONIQ Fostex T60 RP
    Технология dSONIQ
    dSONIQ Realphones воссоздает акустическую среду контрольной комнаты студии звукозаписи в ваших наушниках и корректирует их частотную характеристику. С Realphones ваши наушники превратятся в надежный инструмент мониторинга для микширования треков, которому вы сможете доверять.
    Индивидуальная калибровка наушников
    Пики и провалы в АЧХ приводят к ошибкам в передаче тембра, музыкального баланса и вызывают частотную маскировку. Равномерный отклик позволяет получить более надежную передачу тембра и музыкального баланса. Несмотря на то, что наушники одной модели производятся с использованием одинаковых технологий и контроля качества, всегда существуют производственные допуски, которые могут повлиять на частотную характеристику. Это приводит к ее отклонениям от пары к паре, а также к разнице между левым и правым динамиков. Разброс между экземплярами может составлять до 6 дБ (+-3 дБ) более. Индивидуальная калибровка позволит компенсировать этот разброс и добиться максимально достоверного мониторинга при работе со звуком.
    Наушники + калибровка АЧХ
    Вы получаете уже заранее откалиброванный в компании dSONIQ экземпляр наушников. Калибровка - это индивидуальный профиль наушников, который можно использовать в ПО Realphones (приобретается отдельно). Индивидуальный профиль подключен к аккаунту и его можно использовать с ПО Realphones.
    Fostex Regular Phase (RP)
    Мембрана излучателя собственной разработки, выполненная по технологии Fostex Regular Phase (RP) изготовлена из полиимидной пленки с травлением медной фольги. Неодимовый магнит реализует широкочастотное воспроизведение и превосходную характеристику переходного процесса и позволяет наушникам работать с высокой входной мощностью до 3000 мВт.
    Красивый деревянный корпус из африканского красного дерева помогает придать глубину и дополнительный тональный окрас тонкому звуку фирменного излучателя. В наушниках установлено гнездо TRRS 3.5 мм с четырьмя контактами, реализуя возможность балансного подключения для реализации четкого воспроизведения звука высокого уровня без шумов
    Стандартный и дополнительный кабели из OFC (бескислородной меди) обеспечивают высокое разрешение и быстрый звук во всем диапазоне частот. Оголовье и амбушюры из натуральной кожи предлагают отличную посадку при долговременном использовании без чувства усталости.
    Ключевой элемент такого прозрачного воспроизведения звука - Regulated Phase - фирменная технология изготовления излучателя и диафрагмы. Fostex получили более двадцати международных патентов и успешно применяют эту технологию для микрофонов, наушников и громкоговорителей, использующихся профессионалами по всему миру. Для наушников серии RP технология была еще больше доработана - новые мембраны изготавливают из полиамидной пленки с травлением медной фольгой. Как результат - отличная устойчивость к входным сигналам высокой мощности с пиками до 3000 мВт , что обеспечивает чистый звук независимо от громкости.
    Произведенные из прочных материалов и компонентов в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, Fostex T60RP были сделаны не только надежными, но и очень удобными. Мягкие амбушюры и широкое саморегулирующееся оголовье обеспечат максимальный комфорт во время длительных прослушиваний. Нацеленность Fostex на практичный дизайн и функциональность также можно заметить по съемному одностороннему кабелю на защелке, что сводит к минимуму проблему спутанных проводов, упрощает транспортировку и позволяет с легкостью заменить кабель при неполадках.
    Заняты ли Вы мониторингом с аналогового или цифрового источника, работаете в профессиональной или домашней студии, стоите за микшером, ищите пару отличных мониторных наушников для диджеинга или личного наслаждения любимыми треками - Fostex T60RP подарят Вам обильные басы, четкие средние, живые верхние частоты и удовольствие от естественного и неокрашенного звучания.
    • полуоткрытые изодинамические наушники студийного класса;
    • запатентованная технология RP;
    • обновленная RP диафрагма с травлением медной фольгой на полиамидной пленке и системой неодимовых магнитов для точного и естественного акустического воспроизведения звука;
    • мягкие и удобные амбушюры для максимальной звукоизоляции и глубоких басов;
    • красивый деревянный корпус из африканского красного дерева;
    • широкое саморегулирующееся оголовье для превосходного комфорта;
    • стандартный и дополнительный кабели из OFC (бескислородной меди);
    • съемный кабель с механизмом защелкивания;
    • съёмный кабель со штекером 3,5 мм;
    • переходник на 6,3 мм;
    • сумка для хранения и транспортировки наушников;
    • наклейка с логотипом Fostex;
    • профиль индивидуальной калибровки.
      кожа
    • Чехол/футляр в комплекте
      50
      1.5
      35
      дерево
      15
      dSONIQ Fostex T60RP
    • Отсоединяемый кабель
      полуоткрытые
      изодинамический
      92
