Наушники полноразмерные
dSONIQ Audio-technica ATH-M50X
    Технология dSONIQ
    dSONIQ Realphones воссоздает акустическую среду контрольной комнаты студии звукозаписи в ваших наушниках и корректирует их частотную характеристику. С Realphones ваши наушники превратятся в надежный инструмент мониторинга для микширования треков, которому вы сможете доверять.
    Индивидуальная калибровка наушников
    Пики и провалы в АЧХ приводят к ошибкам в передаче тембра, музыкального баланса и вызывают частотную маскировку. Равномерный отклик позволяет получить более надежную передачу тембра и музыкального баланса. Несмотря на то, что наушники одной модели производятся с использованием одинаковых технологий и контроля качества, всегда существуют производственные допуски, которые могут повлиять на частотную характеристику. Это приводит к ее отклонениям от пары к паре, а также к разнице между левым и правым динамиков. Разброс между экземплярами может составлять до 6 дБ (+-3 дБ) более. Индивидуальная калибровка позволит компенсировать этот разброс и добиться максимально достоверного мониторинга при работе со звуком.
    Наушники + калибровка АЧХ
    Вы получаете уже заранее откалиброванный в компании dSONIQ экземпляр наушников. Калибровка - это индивидуальный профиль наушников, который можно использовать в ПО Realphones (приобретается отдельно). Индивидуальный профиль подключен к аккаунту и его можно использовать с ПО Realphones.
    Audio-Technica ATH-M50X
    Полноразмерные закрытые мониторные стереотелефоны Audio-Technica ATH-M50X возглавляют обновленную серию M, которая пользуется стабильной популярностью, как у профессионалов, так и среди любителей качественного звучания. Наушники можно использовать в студийной работе для мониторинга записи, а также в домашних условиях для обычного прослушивания. Современный дизайн Audio-Technica отличается лаконичной простотой и аккуратностью.
    Модель получила гибкое регулируемое оголовье с мягкой комфортной «подушкой». Чашки имеют фирменную овальную форму и новые плотно прилегающие амбушюры, которые обеспечивают превосходную изоляцию от шумов и полностью охватывают ушные раковины. Материал амбушюр и обивки оголовья отличается износостойкостью и долговечностью. Чашки можно поворачивать на 90 градусов, а также складывать внутрь благодаря шарнирным соединениям, таким образом наушники занимают минимум места при транспортировке.
    В Audio-Technica ATH-M50X используются крупные 45 мм драйверы с мощными редкоземельными магнитными системами и звуковыми катушками CCAW (Copper-clad aluminum wire), имеющими намотку из плакированного медью алюминиевого проводника. Благодаря этим решениям обеспечивается высокое качество звучания, а также широкий частотный диапазон (15 – 28000 Гц). Невысокий импеданс в 38 Ом позволяет наушникам работать не только с профессиональным оборудованием, но и в паре со смартфонами, различными портативными плеерами и другими потребительскими гаджетами.
    Особенности
    • обновленная классика;
    • сбалансированное и детализированное звучание студийного уровня;
    • закрытое акустическое оформление с превосходной звукоизоляцией;
    • большие 45 мм драйверы с мощными неодимовыми магнитами ;
    • CCAW-звуковая катушка (алюминиевая проводка, плакированная медью);
    • мягкое регулируемое оголовье и усовершенствованные амбушюры для превосходного комфорта;
    • складная конструкция;
    • вращающиеся чашки для мониторинга одним ухом;
    • комплект из 3 съемных кабелей для разных целей и ситуаций;
    • низкий импеданс позволяет использовать наушники с портативными устройствами;
    Комплектация
    • наушники ATH-M50x;
    • витой кабель (1,2-3 м);
    • прямой кабель (1,2 м);
    • прямой кабель (3 м);
    • накручивающийся адаптер 6,3 мм;
    • чехол для переноски;
    • профиль индивидуальной калибровки.
      кожа
    • Чехол/футляр в комплекте
      45
      3, 1.5
      28
      пластик, металл
      15
    • Отсоединяемый кабель
      99
