DS Audio HS-001 Solid Head-shell - это шелл для головок звукоснимателей, выточенный из сплошного блока дюралюминия высокой плотности. В отличие от шеллов других брендов HS-001 имеет не один шпенек фиксатора на верхней части втулки, а два: сверху и снизу, благодаря чему его положение на тонарме становится более точным с ровным распределением нагрузки на трубку тонарма. Равномерный контакт с трубкой тонарма обеспечивается также специальной гроверной шайбой со сферическими выпуклостями.
Провода для подсоединения головки (литц 4N) припаиваются к золоченным контактам шелла вручную. На заказ шелл может поставляться без проводов. Для крепления головки используются болты из нержавеющей стали М2.6 и М2.8 длиной 8 и 12 мм.
- держатель звукоснимателя;
