Идеи подарков на 8 марта ->>>
Прижим DS Audio ES-001 Stabilizer Silver
550 000 руб.
Код товара: 154431
    Достаточно
Стабилизатор-детектор эксцентриситета DS Audio ES-001 определяет эксцентриситет с высокой точностью и при условии небольшого превышения диаметра отверстия диска по сравнении с диаметром шпинделя позволяет найти такое положение пластики, при котором эксцентриситет полностью нивелируется. Массивный корпус прибора состоит из двух частей, нижней подвижной (из вольфрама) и верхней неподвижной (из алюминия). Экран с сенсорной панелью обеспечивает наглядность процесса выявления эксцентриситета.
  • корпус состоит из двух частей: нижней подвижной (из вольфрама) и верхней неподвижной (из алюминия);
  • экран с сенсорной панелью обеспечивает наглядность процесса выявления эксцентриситета;
  • устройство работает на двух элементах АА;
  • для периодического обновления программного обеспечения предусмотрен специальный порт;
  • после завершения настройки и оптимизации положения пластинки ES-001 может выполнять роль эффективного прижима благодаря своему весу в 670 г.
DS_Audio_ES-001
Устройство работает на двух элементах АА. Для периодического обновления программного обеспечения предусмотрен специальный порт. После завершения настройки и оптимизации положения пластинки ES-001 может выполнять роль эффективного прижима благодаря своему весу в 670 г.
Процесс нейтрализации эксцентриситета с помощью ES-001 включает 3 стадии: Во время вращения пластинки на скорости 33 1/3 или 45 см/c верхняя часть прибора, установленного в режим измерений, неподвижно удерживается рукой. Внешняя окружность на дисплее при этом также вращается, и на дисплее появляется символ кнопки, коснувшись которой, пользователь активирует процедуру измерения. При этом на дисплее появляется сообщение Measuring, и через 2 секунды процедура завершается.
DS_Audio_ES-001
По окончании измерения вращение пластинки необходимо остановить. Затем, наблюдая за дисплеем, пластинку слегка смещают в горизонтальной плоскости так, чтобы метка на экране по возможности совпала с меткой геометрического центра. Величина эксцентриситета индицируется цветом внешней окружности, метки и линейной шкалы в нижней части дисплея.
После того как центр вращения совмещен с геометрическим центром, вращение пластинки снова возобновляется пользователем для того, чтобы убедиться в обнулении (или уменьшении) величины эксцентриситета. В случае, если центральное отверстие пластинки оказывается слишком плотным, но эксцентриситет обнаружен и требуется его нейтрализация, отверстие можно несколько расширить с помощью имеющейся в комплекте прибора развертки.
  • прижим;
  • Диаметр, мм
    80
  • Тип
    прижим
    Япония
550 000 руб.
