Идеи подарков на 8 марта ->>>
Фонокорректор DS Audio DS-W3 Equalizer Black
1 207 500 руб.
Код товара: 154428
    • высокотехнологичный фонокорректор «третьего поколения»
    • печатная плата ручной работы, изготовленная в Японии
    • компоненты оптимизированы для картриджей третьего поколения
    • массивная схема с увеличенной емкостью конденсаторов
    • гибкость настройки низких частот
    • использование эквалайзера DS-W3 в паре с родным картриджем обеспечивает феноменально низкий уровень шума и прозрачность звука
    • выходное напряжение: 500 мВ (1 кГц)
    • выходной импеданс: RCA 120 Ω, XLR 600 Ω
    • входной импеданс предусилителя: более 10 кΩ
    • входной терминал: RCA
    • выходной терминал: RCA × 2, XLR × 2
    DS Audio DS-W3 Equalizer - это высокотехнологичный фонокорректор «третьего поколения», занимающий в иерархии бренда место в «Reference Level» — эталонной линейке. Устройство разработано специально для работы с оптическим картриджем DS-W3 и во многом опирается на архитектурные решения флагманской серии Master.
    Технические улучшения и конструкция
    В сравнении с предыдущим поколением (DS-W2), эквалайзер получил значительно усиленную аппаратную базу. Толщина печатной платы была увеличена с 1.6 мм до 2.0 мм, а толщина медных дорожек удвоена — с 35 мкм до 70 мкм. Это минимизирует потери сигнала и снижает внутреннее сопротивление.
    Для обеспечения стабильного питания и широкого динамического диапазона в DS-W3 используется массивная схема с увеличенной емкостью конденсаторов. Каждый компонент проходит ручную отборку и тестирование японскими инженерами, а монтаж элементов осуществляется методом скрутки ножек перед пайкой для обеспечения максимальной надежности контакта.
    Настройка и интерфейсы
    Одной из ключевых особенностей модели является гибкость настройки низких частот. На задней панели доступны четыре варианта среза НЧ (low-frequency roll-off), что позволяет точно адаптировать систему под резонансные особенности комнаты и возможности акустики.
    Использование эквалайзера DS-W3 в паре с родным картриджем обеспечивает феноменально низкий уровень шума и прозрачность звука. Благодаря отсутствию магнитных наводок и оптимизированной схеме усиления, устройство передает музыку с исключительной детализацией и «черным» фоном.
    • фонокорректор;
      металл
    • Схемотехника
      дискретный
      Япония
