Мобильный микрофон объемного звучания DPA 5100 - это полностью автономное решение plug-and-play для захвата звука 5.1. Этот микрофон универсален и может быть установлен различными способами: на стойке для микрофона, подвешен к потолку или размещен на рукоятке. Он легкий и портативный. Благодаря своей прочности он также может противостоять неблагоприятным погодным условиям.
- богатый, плавный и полностью охватывающий звук;
- компактный, легкий и портативный;
- не требует внешней обработки сигнала;
- дискретный аналоговый выход 5.1;
Миниатюрные датчики давления
В микрофоне используются пять миниатюрных датчиков давления. Эти преобразователи обладают низкой чувствительностью к ветру и механическим шумам, низким уровнем искажений и низкочастотной характеристикой, также у них большой динамический диапазон.
Три передних датчика в этой системе синхронизированы по времени для устранения гребенчатой фильтрации. Это обеспечивает согласованность частот при понижении до стерео или моно.
В отличие от передних датчиков, задние датчики со стандартными ненаправленными диаграммами направленности оптимально разнесены, как друг от друга, так и от передней решетки, чтобы имитировать наиболее естественную разницу во времени прихода.
Подойдет для любого типа записи
Микрофон подойдет для записи объемного звука для фильмов, прямых трансляций, студийных приложений. Использование полного объемного звука - прекрасный способ записать симфонию. Большинство оркестров - это самобалансирующийся феномен - каждую инструментальную партию можно услышать без необходимости использования дополнительных микрофонов.
Микрофон можно установить на микрофонной стойке, подвесить к потолку или зафиксировать на ручном держателе. Легкая и портативная конструкция весом всего 530 г способна выдерживать неблагоприятные погодные условия. Выход микрофона проходит через многоконтактный разъем Lemo.
- микрофон;
- защитный уличный чехол DPA OC5100;
- кабель - 5 м;
