Микрофон
DPA 4288-DC-F-F10-LH Beige
    Головная гарнитура DPA d:fine 4288-DC-F-F10-LH соединяет в себе легендарный звук направленного капсюля d:fine 4088 с легкой и гибкой конструкцией оголовья. Это делает гарнитуру идеальной для записи речи и вокальных выступлений. Микрофон обеспечивает четкость звучания даже при очень высоком звуковом давлении без каких-либо искажений.
    Микрофон обеспечивает отличное отсечение внеосевых звуков в условиях повышенного уровня фонового шума. Эффективное подавление отдаленных звуковых источников делает гарнитуру хорошим выбором для использования, к примеру, в театральных постановках. Басовый отклик рассчитан на оптимальную линейность на расстоянии 2-3 см от источника звука. Помимо прочего, микрофонный капсюль оснащен защитой от попадания влаги и мейкапа.
    CORE by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию CORE.
    • головная гарнитура с креплением на два уха;
    • кардиоидный капсюль d:fine CORE 4088 с встроенными ветрозащитой и поп-фильтром;
    • максимальный уровень SPL в 144 дБ дает возможность использовать гарнитуру в ситуациях с повышенным фоновым шумом;
    • сверхлегкая и сверхгибкая конструкция позволяет с комфортом адаптировать гарнитуру под любого пользователя, закрепляя ее практически незаметно;
    • коннектор ta4f mini-xlr shure;
    • влагозащищенная конструкция;
    • длина выносной штанги микрофона: 120 мм;
    • микрофон;
    • держатель для кабеля;
    • набор ветрозащиты;
    • защита от мейкапа;
    • кейс.
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      5.4
      144
    • Отсоединяемый кабель
      XLR Mini
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      68
    • Тип микрофона
      конденсаторный
