Микрофон-петличный DPA 4160-OL-S-W00 White
    DPA 4160-OL-S-W00 - небольшой всенаправленный микрофон-петличка, подходящий для применения в спектаклях, театрализованных концертах, телевидении и кино. Микрофоны серии 4160 имеют тот же капсюль, что микрофоны серии 4060, но выполнены в плоском корпусе. Микрофон имеет чувствительность под всеми углами, звук улавливается одинаково со всех сторон, что дает чрезвычайно естественный и реалистичный звук по сравнению с кардиоидными микрофонами.
    Cовершенно незаметный
    Совершенно незаметный
    При использовании съемного крепежа с отверстием для кнопки, микрофон становится почти полностью невидимым. Это крепление расположено на микрофонной головке и имеет небольшую боковую трубку, позволяющую вводить звук через отверстие в кнопке непосредственно на диафрагму.
    • исключительное качество звука;
    • совершенно незаметен при использовании крепления на пуговицу;
    • равномерный, стабильный звук между микрофонами DPA;
    • разъем MicroDot;
    • широкий выбор дополнительных аксессуаров;
    • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
    • микрофон;
    • крепление на пуговицу;
      круговая
      134
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      30
      Custom plug
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      23
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
