Микрофон инструментальный
DPA 4099-DC-1-201-B
    DPA 4099-DC-1-201-B - конденсаторный инструментальный микрофон для контрабаса. Микрофон на гибком креплении Gooseneck. Для подсоединения в поясной передатчик радиосистемы отдельно приобретаются переходники, под разные бренды радиосистем подбираются подходящие переходники DPA (опционально). Устройство выполняет захват звука во время игры на музыкальном инструменте, благодаря клипсам, входящим в комплект, может быть отрегулирован для более удобной работы. Изменения положения относительно инструмента осуществляется путем регулировки "шеи". Конструкция микрофона позволяет обрабатывать высокое значение SPL. Оснащается прочным кабелем.
    Core by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 14 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию Core. Как и все микрофоны от компании DPA, произведенные с применением технологии Core, этот оснащен рядом защитных механизмов в виде водоотталкивающего нанопокрытия крышки и корпуса, герметичного уплотнения чувствительного усилителя в сердечнике микрофона и двойной позолоты диафрагмы.
    Капсюли имеют суперкардиоидную диаграмму направленности. Поэтому звук захватывается лишь от источника, на который направлен микрофон, а посторонние звуки отсекаются. Обеспечивается высокая устойчивость к обратной связи.
    • микрофон для контрабаса;
    • исключительное качество звука;
    • гибкость и легкость крепления;
    • разъем MicroDot;
    • защита от влаги IP58;
    • суперкардиоидная диаграмма направленности;
    • микрофон;
    • крепление "гусиная шея";
    • крепление для струнных инструментов;
      суперкардиоидная
      142
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
      MicroDot
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      26
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      6
    DPA 4099-DC-1-201-B
