Микрофон-петличный DPA 4060-OL-C-B34 Black
Код товара: 114254
    DPA 4060-OL-C-B34 - это профессиональный петличный микрофон, отличающийся миниатюрными габаритами, высокими техническими характеристиками, а также естественным и насыщенным звучанием. Устройство превосходно подходит для озвучивания речи в театрах, на съемочных площадках, презентациях и конференциях, к тому же модель способна прекрасно работать с различными музыкальными инструментами в качестве основного или дополнительного микрофона. Коммутировать прибор можно как с различными аудиоинтерфейсами, рекордерами и видеокамерами, так и с беспроводным оборудованием, например, передатчиками для радиосистем.
    В комплект поставки входят две насадки на капсюль, с помощью которых можно корректировать АЧХ, а точнее область высоких частот. Первая насадка «Soft Boost» усиливает спектр 8 – 20 кГц на 3 дБ, а вторая, названная «High Boost», поднимает 12 кГц на 10 дБ. Используя данные аксессуары, можно получить как более разборчивый и приятный звук, так и яркое искристое звучание с явно выраженным эффектом присутствия. Для корректной работы микрофону необходим источник фантомного питания 48 В. Выходной разъем располагается на несъемном кабеле длиной 1.8 метра. Также стоит отметить повышенную прочность и надежность устройства, его устойчивость к внешним факторам, например, к попаданию пыли или влаги.
    Круговая диаграмма направленности
    Круговая диаграмма направленности обеспечивает равномерную слышимость всех аудиосигналов с каждой стороны от капсюля. Также она способствует подавлению эффекта близости, что дает возможность установки микрофона на любом расстоянии от источника звука. Уровень максимального звукового давления может доходить до 134 дБ. Таким образом, эффективно работать с устройством можно даже при записи очень громких сигналов или же в условиях сильного фонового шума.
    Любимый микрофон телевидения и кино
    Данный микрофон является из самых любимых для телевидения и кино. Он особенно хорошо подходит для захвата речи.
    • исключительное качество звука;
    • равномерный, согласованный звук между микрофонами DPA;
    • гибкость и легкость скрытия;
    • разъем Mini-Jack Sennheiser Evolution;
    • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
    • микрофон;
    • насадка «Soft Boost»;
    • насадка «High Boost»;
    DPA
    круговая
    134
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    30
    Custom plug
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    71
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
