Микрофон
DPA 4041-SP
    Конденсаторные всенаправленные микрофоны серии 4041 предназначены для повседневной работы в студии звукозаписи и незаменимы в ситуациях, где требуется ясное, теплое и прозрачное звучание - особенно при записи солирующих вокала и струнных или духовых инструментов. Микрофоны серии 4041 состоят из капсюля MMC4041 и полупроводниковых и ламповых модулей-предусилителей с различными вариантами питания. В капсюлях микрофонов 4041 применяется мембрана толщиной 2 микрона и диаметром 24 мм, выполненная из нержавеющей стали и закрепленная на стальном основании.
    Такая конструкция обеспечивает уникальную защиту от изменений в звучании при изменениях температуры и влажности окружающей среды. В АЧХ микрофонов предусмотрен небольшой (4-6 дБ) подъем в области 8 кГц. Микрофонные модули обладают очень низким уровнем собственного шума и общим уровнем гармонических искажений (THD) при пиковом уровне звукового давления 120 дБ SPL. Питание 130 В, подаваемое с двухканального высоковольтного микрофонного усилителя НМА 5000, гарантирует расширение частотного диапазона в области НЧ и улучшенные переходные характеристики.
    • работа с предусилителями MMP-4000S; MMP-4000T;
    • натуральный и прозрачный звук;
    • микрофон;
    • крепление;
      круговая
    • Диаметр капсюля, мм
      134
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      86
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      70
    DPA 4041-SP
