Микрофон DPA 4017ES
Код товара: 113816
    DPA 4017 представляет собой конденсаторный микрофон-пушку с суперкардиоидной диаграммой направленности. Устройство отличается отличной защитой от помех и наводок, вызываемых приборами беспроводной радиосвязи, обладает лёгким весом и отличной изоляцией снимаемого источника от влияния внеосевых помех, кроме того, капсюль этого микрофона способен выдерживать очень высокие уровни звукового давления, что расширяет спектр задач озвучивания, которые можно решить при помощи DPA 4017. Модель предназначена для использования как в качестве накамерного репортажного микрофона в полевой работе или в области кино и телевидения, так и в качестве микрофона на кронштейне или фиксировано закреплённого микрофона при озвучивании, например, спортивных мероприятий.
    Отличающейся наличием кабеля между головкой микрофона и XLR-разъёмом, подсоединённого с боковой стороны.
    • суперкардиоидный конденсаторный капсюль идеален для работы с человеческой речью, даже в сложных средах;
    • корпус-пушка имеет минимальные размеры и вес, что позволяет с легкостью использовать микрофон при записях, требующих мобильности;
    • предусилитель MMP-B с активным приводом для баланса сопротивления и мягким откликом;
    • два встроенных обрезных фильтра для подъема высоких частот на 4 дБ в области 8 кГц, а также фильтрации басов ниже 120 Гц;
    • микрофон;
    • документация;
    DPA
    суперкардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    19
    180
    146
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    81
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
