DPA 2028-B-B01 представляет собой легкий проводной конденсаторный вокальный микрофон, оснащенный трехступенчатым поп-фильтром, эффективно уменьшающим шум ветра и шумы взрывных звуков благодаря трем слоям защиты. Снаружи капсюль микрофона защищен металлической решеткой, под которой находится поролоновая ветрозащита и металлический поп-фильтр. Капсюль новой разработки обеспечивает характерное для микрофонов DPA открытое и прозрачное звучание с плоской характеристикой и отсутствием необходимости в EQ коррекции.
Микрофон имеет ровную суперкардиоидную диаграмму направленности, отлично справляется с высокими уровнями звукового давления (до 160 дБ) и обладает пониженной чувствительностью к обратной связи. Продвинутая конструкция антивибрационного подвеса капсюля практически полностью устраняет шумы от контакта микрофона с руками, позволяя только чистому и естественному вокальному звуку доходить до слушателя, при этом диапазон воспроизводимых частот микрофона начинается от 20 Гц и доходит до 20 кГц. Прочная конструкция корпуса позволяет 2028-B-B01 легко справляться с повышенными нагрузками турового использования.
- проводной конденсаторный вокальный микрофон;
- суперкардиоидная диаграмма направленности;
- не дает искажений при высоких уровнях звукового давления;
- пониженная чувствительность к обратной связи;
- трехступенчатый поп-фильтр;
- продвинутый антивибрационный подвес капсюля;
- чистый и естественный звук вокала;
- подходит для любого жанра от фолк-музыки до металла;
- микрофон;
- крепление;
- чехол.
