Микрофон DPA 2006A
Код товара: 113990
    Переоценка ценности
    Основой для производства DPA 2006 послужил признанный микрофон DPA 4006 с круговой направленностью, сходный с ним цифрой 06 в названии микрофона, а также качеством звучания и промышленным дизайном. Отличие от 4000 серии лежит в технологии производства капсюля, который в серии 2000 имеет сдвоенную диафрагму. Сравнение этого микрофона с его «старшим братом», эталонным микрофоном 4006, неминуемо. Родственная связь между двумя этими микрофонами угадывается при первом же прослушивании 2006, 2000-ая серия действительно звучит как более эксклюзивный микрофон премиального класса и заставляет по-новому взглянуть на привычное соотношение цены и качества.
    Модульная система обновления
    2006C входит в универсальную 2000-ю серию референсных стандартных микрофонов DPA. Микрофон 2006С с компактными предусилителем MMP-C добавляет легкое окрашивание с более «плотным» звучанием в низком диапазон, и кроме того легкость в установке. Микрофон 2006A с предусилителем MMP-A – выбор ценителя качественного звука, имеет низкий уровень искажения и абсолютно точное и правдивое звучание. В любое время и без каких-либо дополнительных усилий вы можете трансформировать базовый микрофон 2006 в любую другую конфигурацию, соединив его с любым другим капсюлем или предусилителем DPA.
    Капсюль с двойной диафрагмой: передовая технология
    Отличительная особенность звучания всех миниатюрных микрофонов DPA заключается в их превосходной сбалансированности, что отвечает самым высоким требованиям группы референсных стандартных микрофонов DPA. В капсюле микрофона 2006 два противоположно направленных капсюля соединены в двойную диафрагму, формируя единый капсюль. Это позволяет совместить достоинства миниатюрных капсюлей (быстрый импульсный отклик, и более широкий частотный диапазон) с меньшим собственным шумом благодаря большей площади диафрагмы. Вместо крошечных транзисторных предусилителей из серии миниатюрных микрофонов, эти капсюли серии 2000 соединены с полноценными предусилителями референсных стандартных микрофонов, что обеспечивает им более прозрачное и правдивое звучание.
    Ориентированный на акустическую правдивость
    Каждый звукоинженер или музыкант, заинтересованный в сохранении оригинального акустического звучания на записи, будет приятно удивлен правдивым тоном, снятым микрофоном 2006. Акустическое пианино, гитара, духовые инструменты и хор – одни из самых наглядных примеров применения этого микрофона. В качестве стереопары в положении AB микрофоны 2006 обеспечивает безупречное сочетание двух обычных частотных характеристик микрофонов 4006 с отточенным высокочастотным откликом, идеально объединившим в себе АЧХ ближнего поля, получаемого с помощью серебристой акустической насадки, и АЧХ диффузного поля, получаемой при помощи черной акустической насадки.
    • модульная универсальность;
    • технология сдвоенной диафрагмы;
    • правдивость звучание;
    • линейность в более широком частотном диапазоне;
    • микрофон;
    • ветрозащита;
    • крепление;
    • кейс.
    DPA
    двунаправленная
    Диаметр капсюля, мм
    19
    134
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    78
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
