Компания Dorpo, основанная ключевыми инженерами, которые занимались разработкой и производством видеоплееров бренда OPPO, представляет начальную модель медиаплеера серии X в алюминиевом корпусе с высоким качеством сборки.
Медиаплеер Dorpo X3 от инженеров OPPO — это современный источник для домашнего кинотеатра. Оснащен процессором Amlogic S928X-K с поддержкой 8K, форматов Dolby Vision, HDR10+ и аудио DSD512/PCM 768 кГц. Коммутация включает HDMI 2.1, USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6. Операционная система Funplay 2.0 на Android 11 обеспечивает доступ к стриминговым сервисам и продвинутую организацию медиатеки.
Сверхвысокая производительность
Аппаратное декодирование 8K видео, кинематографический уровень. Увеличенная оперативная память обеспечивает более высокую эффективность передачи данных и меньшую задержку при чтении и записи. Ускоренная обработка и вычисления. Благодаря своим компактным размерам одинаково хорошо помещается за телевизором, на AV-стойке или даже на полке 19″шкафа. Устройство оснащено богатым набором портов: HDMI 2.1, USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0, оптический SPDIF, стереовыход 3,5 мм и RS232. Это обеспечивает полную совместимость с различным AV-оборудованием, как в гостиной, так и в домашнем кинотеатре.
Поддержка Dolby Vision
С Dolby Vision картинка становится реалистичнее и насыщеннее. Насладитесь по-настоящему захватывающим визуальным опытом. DV Обеспечивает более высокий динамический диапазон света и теней, улучшенную контрастность и превосходную глубину изображения — каждый кадр становится ярче, насыщеннее и выразительнее. Благодаря использованию профессиональной обработки изображения Dolby Vision и мощного алгоритма преобразования данных устройство обеспечивает максимально возможное качество картинки независимо от исходного динамического диапазона.
Плавная картинка
Помимо точного вывода стандартных целочисленных частот (24 fps, 25 fps, 30 fps, 50 fps, 60 fps, 120 fps), плеер dp также поддерживает точное «точка-в-точку» соответствие частотам 23.976 fps, 29.97 fps, 59.94 fps и другим исходным кинематографическим значениям. Это эффективно избегает рывков, возникающих из-за интерполяции в системах воспроизведения с высокой динамикой, и обеспечивает более плавное изображение при просмотре.
Поддержка формата HDR/HDR 10+
Благодаря использованию HDR10+ динамических метаданных для каждого сценария и кадровой адаптации в реальном времени, устройство точнее подстраивает обработку изображения: деталей становится больше, а переходы света и теней выглядят естественнее. 12-битная глубина цвета обеспечивает около 68 миллиардов насыщенных цветовых оттенков. BT2020 покрывает 75% видимого глазу спектра цветов.
Не только 4К но и 8К
Специально для ценителей Blu-ray, dorpo X3 поддерживает современные 8K-кодеки, включая H.265, AV1, VP9, AVS3, AVS2 и другие. Также работает с популярными медиаформатами — BDMV, ISO, MKV, TS, M2TS, MP4 и т.д., позволяя легко воспроизводить разнообразный высококачественный аудио- и видеоконтент. С сертификацией Dolby Atmos и DTS:X HD MA устройство декодирует и выводит несжатый объёмный звук, обеспечивая у себя дома полноценное кинотеатральное 3D-звучание.
Широкая поддержка форматов звука
Поддержка форматов DSD, DFF/DSF, FLAC, WAV, APE, DTS и др. Воспроизведение и декодирование музыки в lossless-форматах. Поддерживаемая частота дискретизации при воспроизведении — до DSD512 / PCM 768 кГц. Поддерживается вывод несжатого аудио (raw sampling lossless). *USB-аудиовывод до PCM 768 кГц. *HDMI/SPDIF-вывод до PCM 192 кГц. Файловый менеджер управляет файлами и операциями (копирование, вставка, удаление, добавление в избранное и т.п.). Автоматическая классификация фотографий, музыки, видео и приложений. Поддержка накопителей до 24 Тб. Режим NAS.
Фирменная оболочка FunPlay
Фирменный интерфейс FunplayUI 2.0 на базе Android обеспечивает максимальную скорость и удобство при навигации, организации и просмотре вашего контента. Быстро сканируя все файлы, хранящиеся на устройстве, FunplayUI 2.0 автоматически загружает видео и аудио метаданные, обеспечивая чёткие обложки и аккуратно структурированную библиотеку. Навигация по UHD Blu-ray, субтитры (с возможностью индивидуальной настройки) и музыкальные метаданные отображаются удобно и понятно. Работая в связке с FunplayUI 2.0, приложение dp SmartControl позволяет легко управлять всеми устройствами DORPO в вашей локальной сети. Оно обеспечивает более удобное дистанционное управление, плавный просмотр и воспроизведение файлов...
- медиа плеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
