Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Микрофон студийный Donner DC-87
1 отзыв
Код товара: 138337
    Donner Music DC-87 - конденсаторный студийный микрофон с переключаемым типом направленности. Он может использоваться в студиях звукозаписи, для ведения подкастов и на прямых трансляциях, использоваться для записи акустических инструментов, вокала, фоновых шумов, а также для домашнего использования.
    • конденсаторный студийный микрофон;
    • переключаемый тип направленности;
    • амортизирующее и обычное крепление в комплекте;
    • динамический диапазон 129 дБ;
    • переключатель аттенюатора на -10 дБ;
    • электретный капсюль диаметром 25,4 мм.
    Прочный корпус микрофона изготовлен из цинкового сплава, а в нижней его части имеется резьба под крепление. В комплект с микрофоном входит амортизирующее крепление «паук», поп-фильтр и обычное крепление, XLR-кабель и сумка для хранения. Устройство подключается к предусилителю или звуковому интерфейсу через разъем XLR, а для работы потребуется наличие фантомного питания +48 В. Donner Music DC-87 работает в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц и имеет динамический диапазон 129 дБ.
    На корпусе микрофона имеется переключатель типа направленности - кардиоидный, всенаправленный и восьмерка. Возможность переключения диафрагмы позволяет использовать микрофон универсально в разных задачах. Для записи громких источников звука имеется переключатель аттенюатора на -10 дБ, а для среза низкочастотного гула доступен отключаемый фильтр высоких частот. Под защитной решеткой расположен электретный конденсаторный капсюль диаметром 25,4 мм с большой диафрагмой.
    • микрофон;
    • крепление паук;
    • ветрозащита;
    • кабель XLR;
    • поп-фильтр;
    • сумка для хранения;
      кардиоидная
      круговая
      двунаправленная
    • Диаметр капсюля, мм
      129
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель характеристики направленности
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      34
      США
    Отзывы 1
    Alexander из Москва06.01.2024
    Недооцененный, но со временем ставший прорывом, и ломающий все стереотипы - микрафон dc87. Это крутая реплика самого популярного микрафон  Neumann 87. Различить разницу между ними сможет только  самый заядлый аудиофил с инженерным слухом. Разница между этими микрафонами в 200 000 руб. А звук  ( чем и руководствуются Donner) высокотехнологичных и дорогих девайсов - стал доступен обычному обывателю! Браво! Хороший микрафон который может конкурировать с моделями от  1000$.
    (на основании 1 отзывов)
