Портативная колонка Divoom Voombox-outdoor Green
Код товара: 89116
    Колонка Divoom Voombox Outdoor 2nd generation совместима с любым устройством, у которого есть Bluetooth-модуль. Достаточно установить соединение между смартфоном, планшетом или ноутбуком и колонкой – и можно наслаждаться любимыми треками в качественном звучании. Дальность действия колонки – минимум 10 метров.
    Звучание этой колонки вас удивит. Зеркальное расположение динамиков дает эффект окружения звуком на 360 градусов. Музыка звучит объемно, как будто со всех сторон, и распространяется на большую площадь. Высокочастотные динамики помогают чисто воспроизводить верхние ноты. А пассивные излучатели обеспечивают выразительные глубокие басы без хрипов, призвуков и шумов. В результате – насыщенный и громкий звук мощностью целых 15 Вт.
    Встроенный микрофон позволяет использовать колонку как устройство громкой связи. Вы можете принимать звонок, не используя смартфон, и разговаривать без помощи рук. Например, из бассейна. Или можно комфортно проводить Skype-конференции, когда нужно, чтобы собеседника было слышно всем. Заряда колонки хватает на 12 часов непрерывного звучания. Теперь вы сможете устроить вечеринку, где угодно, и наслаждаться музыкой всю ночь. А заряжается колонка всего за 4 часа от любого USB-порта.
    • Формат акустики 2.0
    • Мощность: 15 Вт (7.5 Вт х 2)
    • Размер динамика: 2
    • Соотношение сигнал-шум: ≥ 75 дБ
    • Напряжение батареи: 3,7 В
    • Емкость батареи: 3600 мA
    • Частотный диапазон: 100-20000 Гц
    • Питание: USB-кабель или AC/DC-адаптер 3,7 В
    • Разъемы: microUSB, 3,5 mini jack
    • Зарядка: 4 часа
    • Время работы: 12 часов
    • Версия Bluetooth: V4.0
    • Дальность приема сигнала: до 10 м
    • Корпус: влагозащищенный
    • Чувствительность микрофона: -40 дБ
    • Размеры: 185 х 60 х 78 мм
    • Вес: 700 г
    Комплектация
    • Колонка
    • КабельUSB
    • Кабель jack 3.5mm
    Divoom
    NFC
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Емкость аккумулятора, мА·ч
    3500
    Кабель в комплекте
    USB Micro
    , USB
    Стандарт защиты
    IP44
