Наушники Dita Audio Answer Truth Edition
2 отзыва
Код товара: 91643
    "Ультравысокая разрешающая способность", "Передовые технологии" и "Затраты не в счет" – такими принципами руководствовались инженеры компании Dita Audio при проектировании наушников The Answer (Truth Edition). Название модели можно перевести как ‘Ответ (Истинная версия)’, она была создана для настоящих перфекционистов. Для тех, кто ищет способ выжать максимальную производительность из своей аудиосистемы – самый качественный звук до последней капли.
    Наушники разрабатывались полностью с нуля, инженерам Dita Audio пришлось переосмыслили и тщательно обдумать каждый компонент на пути звука. От 3,5-мм TRS-разъема, кабеля, корпуса, драйвера и насадок, вплоть до используемого при сборке наушников припоя.
    В The Answer использует специально созданный высокоскоростной и ультраширокополосный динамический звукоизлучатель, который был рассчитан на работу с любыми музыкальными жанрами и обеспечивает беспрецедентную чистоту звука. Амбушюры, поставляющиеся с Dita Audio The Answer, имеют разный диаметр отверстия, что позволяет добиться более ‘сладких’ (узкое отверстие) или ‘воздушных’ (широкое отверстие) высоких частот, либо выбрать референсную настройку (отверстие среднего диаметра).
    Чтобы в полной мере раскрыть потенциал The Answer, инженеры Dita Audio объединили свои усилия с известной в среде аудиофилов компанией Van Den Hul. Результатом этого сотрудничества стал экстраординарный кабель The Truth – лучший кабель, который только позволяют создать современные технологии.
    Динамика и реалистичность, с которой The Answer воспроизводят любой музыкальный материал, просто сенсационные – это нужно услышать, чтобы поверить! Но как только Вы узнаете ‘Ответ’ ...пути назад больше не будет.
    Особенности наушников Dita Audio The Answer (Truth Edition):
    • Специально разработанный 10-мм динамический драйвер
    • Расширенный частотный диапазон
    • Высокая скорость отклика для невероятной чистоты и детализации звучания
    • Кастом-кабель The Truth от компании Van Den Hul
    • Амбушюры разных размеров для превосходной шумоизоляции и комфорта
    • Бессвинцовый серебряный припой от Van Den Hul
    • Разный диаметр отверстия амбушюр для корректировки высоких частот
    • Оригинальный дизайн и конструкция
    Комплект поставки Dita Audio The Answer (Truth Edition):
    • Наушники The Answer (Truth Edition)
    • 3 пары насадок с узким каналом (S/M/L)
    • 3 пары насадок с каналом среднего диаметра (S/M/L)
    • 3 пары насадок с широким каналом (S/M/L)
    • Пара двухфланцевых насадок
    • Авиа-адаптер
    • Адаптер 6,3 мм
    • Премиальный кейс из натуральной кожи
    • Повседневный чехол
      18
      102
    • Встроенный микрофон
      пластик, алюминий
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 2
    Гость из Россия10.03.2015
    0
    Добрый день, дх помогме советом, какие уши получше звучат с плеером с4 pro? Эти или шуры 846?
    (на основании 2 отзывов)
      50%
    2 отзыва
