Наушники
Dita Audio Answer
1 отзыв
    The Answer – ‘Ответ’ – разрабатывались полностью с нуля с одной простой целью – быть самыми лучше звучащими и самыми роскошными из универсальных внутриканальных наушников, доступных на рынке сегодня. Чтобы добиться этого, инженерам Dita Audio пришлось переосмыслили и тщательно обдумать каждый компонент на пути звука. От 3,5-мм TRS-разъема, кабеля, корпуса, драйвера и насадок, вплоть до используемого при сборке наушников припоя. Практически каждый элемент конструкции был кастомизирован и разработан внутри компании, чтобы соответствовать заданным высоким стандартам.  В наушниках The Answer использует специально созданный высокоскоростной и ультраширокополосный динамический звукоизлучатель, который был рассчитан на работу с любыми музыкальными жанрами и обеспечение беспрецедентной чистоты звука. Амбушюры, поставляющиеся с Dita Audio The Answer, имеют разный диаметр отверстия, что позволяет добиться более ‘сладких’ (узкое отверстие) или ‘воздушных’ (широкое отверстие) высоких частот, либо выбрать референсную настройку (отверстие среднего диаметра). Динамика и реалистичность в воссоздании любого музыкального материала у наушников The Answer просто сенсационная – это нужно услышать, чтобы поверить. Но как только Вы узнаете ‘Ответ’ ...пути назад больше не будет.  Особенности наушников Dita Audio The Answer:
    • Специально разработанный 10-мм динамический драйвер
    • Расширенный частотный диапазон
    • Высокая скорость отклика для невероятной чистоты и детализации звучания
    • Бессвинцовый серебряный припой от Van Den Hul
    • Амбушюры разных размеров для превосходной шумоизоляции и комфорта
    • Разный диаметр отверстия амбушюр для корректировки высоких частот
    • Надежный высококачественный кабель
    • Оригинальный дизайн и конструкция
    Комплект поставки Dita Audio The Answer:
    • Наушники The Answer
    • 3 пары насадок с узким каналом (S/M/L)
    • 3 пары насадок с каналом среднего диаметра (S/M/L)
    • 3 пары насадок с широким каналом (S/M/L)
    • Пара двухфланцевых насадок
    • Авиа-адаптер
    • Адаптер 6,3 мм
    • Премиальный кейс из натуральной кожи
    • Повседневный чехол
      18
      102
    • Встроенный микрофон
      пластик, алюминий
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    Dita Audio Answer
    1 отзыв
