Моторизованный проекционный экран Digis Electra White 96 представляет собой сбалансированное и универсальное решение для создания масштабного домашнего кинотеатра, оснащения учебных аудиторий или современных корпоративных конференц-залов. Главная особенность данной модели — классическое матово-белое полотно Matte White (MW) с коэффициентом усиления 1.0 и широчайшим углом обзора в 160 градусов. Такое покрытие гарантирует безупречную цветопередачу, естественную яркость и полное отсутствие бликов или «горячих пятен» при просмотре с любого ракурса. Белая матовая поверхность идеально подходит для демонстрации фильмов, игр и презентаций в помещениях с возможностью контролировать уровень освещения.
Экран и формат: обладает рабочей диагональю 96 дюймов с кинематографичным соотношением сторон 16:9. Размеры белого поля составляют 2120х1190 мм при общих габаритах полотна 2200х2200 мм. Черная окантовка шириной 4 см по периметру визуально повышает яркость изображения. Верхняя черная кайма (экстрадроп) высотой 97 см помогает легко настроить высоту рабочей зоны под любой тип помещения.
Встроенный малошумный электропривод обеспечивает плавный и быстрый ход полотна. Система управления представлена проводным настенным переключателем с возможностью точной фиксации полотна на любой высоте. Конструкция восьмигранного стального корпуса позволяет осуществлять как настенный, так и потолочный монтаж. Благодаря строгому дизайну и скрытой установке кабеля питания, Digis Electra органично вписывается в интерьер, оставаясь практически незаметным в свернутом состоянии.
- экран настенный с электроприводом;
