Подборка аудиогаджетов для Лета! ->>>
Экран для проектора Digis Electra White 131
57 085 руб.
Код товара: 195370
    • белое матовое полотно равномерно рассеивает свет во всех направлениях (коэффициент усиления 1.0). Оно создано для полностью затемненных комнат (классический кинозал без окон и со светильниками на диммерах)
    • черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения
    • при сворачивании экрана корпус полностью скрывает нижнюю планку
    • бесшумный электрический мотор оптимальной мощности не требует обслуживания весь срок эксплуатации
    • увеличение срока службы и удобство использования обеспечивает автоматическая остановка при разворачивании и свертывании
    • легкая замена переключателя, который входит в базовую комплектацию, беспроводным устройством (инфракрасным либо радиочастотным)
    • настенная и потолочная установка
    • ровная гладкая поверхность экрана
    • отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели
    Моторизованный проекционный экран Digis Electra White 131 представляет собой сбалансированное и универсальное решение для создания масштабного домашнего кинотеатра, оснащения учебных аудиторий или современных корпоративных конференц-залов. Главная особенность данной модели — классическое матово-белое полотно Matte White (MW) с коэффициентом усиления 1.0 и широчайшим углом обзора в 160 градусов. Такое покрытие гарантирует безупречную цветопередачу, естественную яркость и полное отсутствие бликов или «горячих пятен» при просмотре с любого ракурса. Белая матовая поверхность идеально подходит для демонстрации фильмов, игр и презентаций в помещениях с возможностью контролировать уровень освещения.
    Экран и формат: модель имеет внушительную диагональ 131 дюйм с универсальным кинематографическим соотношением сторон 16:9. Размеры рабочей поверхности составляют 2900х1650 мм при общих габаритах цельного полотна 3000х3000 мм. Черная светопоглощающая кайма по периметру визуально усиливает контрастность проецируемого кадра. Увеличенная верхняя черная зона (экстрадроп) высотой 130 см дает возможность гибко настроить высоту рабочей зоны под потолки любой конфигурации.
    Встроенный малошумный электропривод обеспечивает плавный и быстрый ход полотна. Система управления представлена проводным настенным переключателем с возможностью точной фиксации полотна на любой высоте. Конструкция восьмигранного стального корпуса позволяет осуществлять как настенный, так и потолочный монтаж. Благодаря строгому дизайну и скрытой установке кабеля питания, Digis Electra органично вписывается в интерьер, оставаясь практически незаметным в свернутом состоянии.
    • экран настенный с электроприводом;
    Digis
    Вид крепления
    настенное
    Диагональ, дюймы
    131
    Тип
    экран
