Экран для проектора Digis Electra Grey 87
23 879 руб.
Код товара: 195365
    • наличие чёрной светопоглощающей широкой каймы (от 60 см до 130 см, пропорциональной размеру экрана) у экранов формата 16:9 для корректировки высоты изображения
    • черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения
    • при сворачивании экрана корпус полностью скрывает нижнюю планку
    • бесшумный электрический мотор оптимальной мощности не требует обслуживания весь срок эксплуатации
    • увеличение срока службы и удобство использования обеспечивает автоматическая остановка при разворачивании и свертывании
    • легкая замена переключателя, который входит в базовую комплектацию, беспроводным устройством (инфракрасным либо радиочастотным)
    • настенная и потолочная установка
    • ровная гладкая поверхность экрана
    • отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели
    Моторизованный проекционный экран Digis Electra представляет собой высокотехнологичное решение, созданное специально для домашних кинотеатров, современных конференц-залов и учебных аудиторий. Главная особенность этой модели — специализированное серое полотно High Contrast Grey (HCG) с коэффициентом усиления 0.8. Такое покрытие эффективно поглощает избыточный рассеянный свет в помещении, существенно повышая глубину черного цвета, контрастность и общую сочность цветовой палитры проецируемого изображения.
    Экран имеет рабочую область широкоформатного соотношения 16:9 с физическими размерами 192×109 см, что соответствует диагонали 87 дюймов (221 см). Габариты всего квадратного полотна составляют 200×200 см. Наличие увеличенного верхнего черного поля (экстрадропа) высотой до 83–90 см позволяет гибко регулировать высоту опускания рабочей зоны под потолки любого уровня, сохраняя правильную геометрию кадра на уровне глаз зрителя. Черная 4-сантиметровая кайма по периметру визуально отсекает лишнюю засветку, повышая субъективное восприятие яркости и четкости изображения. Полотно выполнено по четырехслойной технологии на прочной текстильной основе, благодаря чему оно не растягивается и сохраняет идеально плоскую форму.
    Встроенный малошумный электропривод обеспечивает плавный и быстрый ход полотна. Система управления представлена проводным настенным переключателем с возможностью точной фиксации полотна на любой высоте. Конструкция восьмигранного стального корпуса позволяет осуществлять как настенный, так и потолочный монтаж. Благодаря строгому дизайну и скрытой установке кабеля питания, Digis Electra органично вписывается в интерьер, оставаясь практически незаметным в свернутом состоянии.
    • экран настенный с электроприводом;
    Digis
    Вид крепления
    настенное
    Диагональ, дюймы
    87
    Тип
    экран
