Усилитель для наушников DiGiGrid X-DG-Q
Код товара: 100206
     Усилитель наушников Q - это высококачественный Hi-End аудиоинтерфейс, предназначенный для управления наушниками на большой громкости. Он полностью управляем, чтобы соответствовать любому аудиоприложению, где требуется точный мониторинг - проекты домашней записи, репетиции, основные студийные сессии, прослушивание аудиофильных наушников и многое другое. Усилитель имеет выходы 6.3 мм и 3.5 мм и рассчитан на подключение наушников с сопротивлением до 600 Ом. Он имеет четыре варианта входа: XLR, RCA, Ethernet / CAT5 (для подключения к сети SoundGrid), RCA и Bluetooth.
    • возможность беспроводного подключения через Bluetooth;
    • совместимость с наушниками до 600 Ом;
    • поддержка 24 бит /96 кГц;
    • линейный вход RCA;
    • цифровой вход AES/EBU;
    • прочный алюминиевый корпус с не скользящим основанием;
    • питание от прилагаемого адаптера переменного тока или по Ethernet (технология PoE);
    Характеристики:
    • линейное входное сопротивление 10 Ом;
    • входное сопротивление AES / EBU 110 Ом;
    • уровень входного сигнала + 2dBu для полной шкалы;
    • частотная характеристика: (Аналоговый для аналогового) -3 дБ
    • гармонические искажения 0,005%
    • диапазон усиления от ∞ + 10 дБ
    • нагрузка RMS: 16 Ом 2,3 В; 32 Ом 3,7 В; 100 Ом 6,0 В; 200 Ом 7,5 В; 600 Ом 8,8 В;
    • размеры: 113,5 х 90 х 90 мм;
    • вес: 0,6 кг;
    • усилитель;
    • блок питания;
    DiGiGrid
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Разрядность ЦАП, бит
    RJ45
    RJ45
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
