Аудиоинтерфейс
DiGiGrid X-DG-M
    Выбор музыканта.
    Идеально подходящий для использования дома, в студии или в любой музыкальной среде, этот стильный аппарат имеет два входа и два выхода. Он очень прост в использовании: подключи и играй, с возможностью одновременного мониторинга и записи с помощью двух выделенных входов / выходов. Что еще приятно в M, так это то, что в случае необходимости расширения возможности практически безграничны. Он легко интегрируется с любым другим продуктом DiGiGrid, предоставляя пользователю множество дополнительных операций ввода-вывода и общую функциональность благодаря сетевому порту Ethernet Cat 5e / Cat 6. С помощью простого сетевого Ethernet-подключения к вашему MAC или ПК запуская любой DAW вы получаете простой, автономный высококачественный аудио интерфейс.
    • инструмент композиторов, музыкантов и инженеров для мониторинга записи и прослушивания на 96 кГц;
    • 2 входа / 2 выхода / 48 В Phantom / фильтр высоких частот / измерение уровня;
    • аналоговый контроль для чистой звукопередачи;
    • подключение одним кабелем Ethernet (Cat 5e / Cat 6);
    • дополнительный адаптер для крепления на стойку для максимальной гибкости размещения;
    Характеристики:
    • размеры: 113,5 х 90 х 90 мм;
    • вес: 0.7 кг;
    • аудио интерфейс;
    • блок питания;
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    DiGiGrid X-DG-M
