Микшерный пульт
Denon X1850 PRIME
    Denon DJ X1850 Prime — Цифровой 4-х канальный микшер профессионального уровня, оборудованный двумя звуковыми картами 24 бит/96 кГц, поддержка DVS, Sweep FX, MIDI, сенсорная полоска Touch Strip с подсветкой и OLED-дисплей. Центральная часть Pro-Mix для творческих диджеев. 4-канальный цифровой микшер с несколькими назначаемыми входами и Pro DJ FX.
    Знакомый корпус, превосходная производительность
    Благодаря прочной металлической конструкции X1850 является «зоной микширования комфорта» для любого диджея. Он имеет 4 канала с несколькими назначаемыми входами, покрывающими все требования к производительности. Трехполосный эквалайзер с высокой видимостью предлагает как «нормальный», так и выразительный режим «изоляции». Плавная линия и кроссфейдер управляют всеми стилями микширования Pro-DJ.
    Постройте свой звук
    Постройте свой звук
    Добавьте динамические звуковые эффекты в микс с 4 Sweep FX X1850, контурными частотами с их мощным фильтром Lo / Hi. Проявите творческий подход и выразительность с помощью 16 Pro-Club BPM FX X1850 и Touchstrip «Time-Division». X1850 обеспечивает управление FX Quantize, чтобы обеспечить соответствие всех параметров эффектов вашим грувам!
    Возможность подключения к основной сети
    Multi I / O, 24-бит / 96 кГц Prograde аудио подключение — это только начало! X1850 PRIME имеет встроенный сетевой концентратор для подключения до четырех медиаплееров «SC», передачи информации о темпе, сверхбыстрой передачи музыкальных файлов и аудиовизуальных подключений StagelinQ. 5-контактный MIDI-выход для запуска / синхронизации внешнего оборудования обеспечивает еще большую гибкость работы.
    Сердце вашего микса
    Сердце вашего микса
    Line, Phono, Digital, USB или DVS — выберите вход канала и позвольте миксу течь с помощью 4 плавных линейных фейдеров с контурным управлением плюс кроссфейдер в стиле 'flex-fader'.
    Четкий OLED-экран
    Настраивайте рабочий процесс и параметры производительности X1850 DJ, а также открывайте, настраивайте и редактируйте 16 выразительных Pro Club FX.
    Два USB аудио соединения
    Испытайте быструю бесперебойную работу диджея, подключитесь к программному обеспечению диджея и запишите многоканальный звук на ноутбуки.
    Dual Mics + гибкий мониторинг
    Не нужно жертвовать линейными фейдерами с двумя независимыми микрофонными каналами, управляемыми эквалайзером / уровнем, с функцией «talkover». Мониторинг наушников Split / Cue с разъемом 1/4″ и мини-джек.
    • цифровой 4-канальный DJ микшер;
    • выделенный Sweep FX, доступ к 4 динамическим, «левым / правым вариантам» контролируемым эффектам;
    • одновременное управление фильтрами lo / hi pass на каждом канале, окраска с регулируемым контролем резонанса;
    • 16 Pro-Club BPM FX и новый FX Quantize;
    • режимы работы эквалайзера: Isolation/Classic;
    • прочные плавные фейдеры;
    • яркий OLED-экран;
    • двойной разъем USB для соединения ПО и аудио устройств;
    • 2 микрофонных входов XLR с EQ/Level/talkover;
    • цифровой выход 24-бит/96кГц обеспечивающий бескомпромиссное качество звука;
    • Flex-Fader Crossfader;
    • 4 цифровых входа для аудио сведения высокого разрешения;
    • LAN Hub для соединения сразу до четырех проигрывателей серии SC и аудиовизуальных подключений StagelinQ;
    • цельнометаллическая конструкция;
    • микшер;
    • кабель USB-B;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      22
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA,
      USB-B
      , Coaxial,
      RJ45
      RCA,
      , Coaxial
    • Совместимое программное обеспечение
      Serato, VirtualDJ
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      117
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    Denon X1850 PRIME
