DJ-контроллер Denon SC6000 PRIME
Код товара: 105810
    Denon SC6000 Prime - флагманский профессиональный автономный DJ проигрыватель, оснащенный ОС ENGINE и способный осуществлять двухслойное воспроизведение через два независимых аналоговых/цифровых выхода. Медиаплеер оборудован большим 10.1” HD сенсорным дисплеем, поддерживающим мультитач жесты. Дисплей позволяет работать с большими библиотеками, редактировать списки, производить манипуляции с формами волны и даже анализировать файлы, при этом не теряя из виду рабочую информацию. 8,5” джог-колесо имеет большую по сравнению с предыдущими моделями площадь поверхности для скретча и манипуляций с питчем или cue. Можно настраивать ощущение тяжести или инерции колеса, а также кастомизировать дисплей в центре и LED подсветку по окружности.
    Проигрыватель снабжен лучшим в своем классе алгоритмом изменения темпа, не создающим артефактов и точно сохраняющим тональность. Функции изменения тональности и мгновенного подбора позволяют с легкостью создавать красивые гармонические сеты. Отзывчивые резиновые кнопки и 8 многофункциональных пэдов получили обеспечивающую лучшую видимость в клубном полумраке подсветку. Для музыкальных библиотек предусмотрено 3 USB разъема, 1 SD слот и отсек для жесткого диска. Имея двойной выход с качеством цифрового аудио 24-бит/ 96 кГц, SC6000 Prime поддерживает все популярные сжатые и несжатые форматы, включая FLAC, ALAC и WAV. Встроенный Wi-Fi модуль и проводное интернет подключение позволяют диджею использовать музыку с партнерских Beatport, Beatsource, Soundcloud и TIDAL.
    • профессиональный Dj медиаплеер на операционной системе Engine;
    • 10.1-дюймовым сенсорный экран;
    • поддержка потоковой передачей данных по Wi-Fi для музыкального стриминга;
    • работа с сервисами Beatport, Beatsource, Soundcloud и TIDAL;
    • отзывчивые резиновые кнопки и рабочие панели с утонченной дизайнерской подсветкой;
    • внутренний отсек для жесткого диска для хранения музыки;
    • 8.5-дюймовый поворотный джог с большой площадью поверхности;
    • Standalone Track Preview;
    • режим контроллера Serato DJ Pro;
    • алгоритмы изменения времени и смены key;
    • внутренний бортовой анализ музыкальных файлов (включая коллекции Rekordbox);
    • двухслойное воспроизведение с независимыми аналоговыми / цифровыми выходами;
    • соединение StagelinQ для освещения и управления видео Event / Pro DJ;
    • воспроизведение аудио форматов без сжатия (FLAC, ALAC, WAV).
    • DJ плеер;
    Denon
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Интерфейс подключения
    usb
    Информационный носитель
    usb
    Количество каналов
    2
    22
    22
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    WMA
    WAV
    FLAC
    AIFF
    ALAC
    OGG
    Протокол передачи данных
    ASIO
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA, USB-A
    , USB-B
    Coaxial
    Совместимое программное обеспечение
    Serato, Rekordbox
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
