Denon Prime 4 – это профессиональный цифровой DJ-проигрыватель, который является флагманской моделью из серии Prime, включающей в себя аппаратуру премиум-класса для диджеев. Данное устройство представляет собой полностью автономный DJ-медиапроигрыватель, работающий без компьютера и оснащенный всеми необходимыми функциями для живых выступлений и работы в студии. Он обладает простым и эффективным интерфейсом, богатыми коммутационными возможностями, а также отличается мобильностью и небольшим весом, что позволит комфортно осуществлять транспортировку.
Модель является четырехканальной и имеет две физические деки, на которых располагаются 6-дюймовые джоги, оснащенные 2.2-дюймовыми цветными ЖК-дисплеями, отображающими информацию о треке и его обложку. Джоги могут использоваться для скретчинга, для активации которого есть клавиша Vinyl, а также в обычном режиме, при прокрутке изменяя высоту тона композиции. Также присутствуют 16 performance-пэдов с подсветкой, которые способны воспроизводить такие функции, как Hot Cue, Loop, Roll и Slicer.
Там же находятся необходимые кнопки Play и Cue, а также множество других, отвечающих за смену дэк, изменение высоты тона, синхронизацию и за параметры Beat Jump и Beat Grid. Имеются два больших фейдера Tempo, с помощью которых можно вручную тонко настроить темп воспроизводящихся песен. Наконец, на деках присутствуют секции обработки, в которых есть два банка эффектов из микшера Denon X1800. Среди них есть дилэи, реверберация, модуляция и фильтры. Для их редактирования предусмотрены регуляторы индивидуальных параметров и четыре миниатюрных черно-белых ЖК-дисплея, иллюстрирующих выбранные значения.
Основным органом управления служит большой 10-дюймовый сенсорный цветной ЖК-дисплей. Он предназначен для навигации по файловой системе, иллюстрации форм волны всех четырех дорожек, отображения темпа и других параметров композиции. Этот дисплей является подвижным и способным располагаться почти под прямым углом для наиболее удобного обзора. Под ним находится секция 4-канального микшера, в котором для каждой из дорожек есть 3-полосный эквалайзер, фейдер громкости и уровень посыла на эффекты Sweep, включающие в себя такие алгоритмы, как Filter, Echo, Wash и Noise. Каждый из каналов, включая мастер, оборудован 10-сегментной индикацией громкости. В центре есть многофункциональный энкодер и четыре клавиши, отвечающие за те же функции, которые предлагает основной дисплей.
На левой деке расположена секция управления сигналом с двух микрофонных входов, выполненных на разъемах Combo Jack/XLR. Предусмотрены 2- и 3-полосные эквалайзеры для каждого, а также простой эффект Echo. С правой стороны корпуса сектор для настройки аудиосигнала с выходов Zone и Booth, каждый из которых представлен на двух разъемах XLR.
Первый позволяет воспроизводить индивидуальный треклист в другом помещении, а второй служит для мониторинга. Рядом есть два порта USB-A для флэш-карт, еще два находятся на панели коммутации. Присутствует слот для SD/SDHC/SDCX-карты. Также есть SATA-интерфейс для внешних жестких дисков. Таким образом, в наличии имеется множество способов для загрузки аудиофайлов в память проигрывателя. Поддерживаются форматы AAC/M4A, AIF/AIFF, ALAC, FLAC, MP3, MP4, Ogg и WAV, а среди файловых систем приоритетны FAT32 и exFAT.
Система оборудована 24-битными АЦ/ЦА-конверторами с частотой дискретизации 44.1 кГц. Общий балансный и небалансный мастер-выход реализован на разъемах XLR и RCA соответственно. В наличии имеются четыре стереофонических линейных выхода на разъемах RCA, два их которых могут работать для подключения виниловых проигрывателей. Для наушников предусмотрено два выхода на разъемах 1/4" Jack TRS и 1/8" Jack TRS. Для коммутации с компьютером имеется порт USB-B, а также есть порт Ethernet, который использует протокол Stagelinq для работы с программами Sound Switch, Resolume и Timecode и настройки синхронизации изображений и видеоряда. Питание устройства осуществляется от сети.
Denon Prime 4 представляет собой многофункциональный современный DJ-проигрыватель, оснащенный двумя деками, возможностью подключения до четырех внешних проигрывателей и богатым интерфейсом, не требующим компьютера для корректной работы. С данным устройством можно эффективно выступать, создавать собственные миксы и сводить треки в реальном времени.
- профессиональный DJ-проигрыватель;
- АЦП/ЦАП – 24 бит/44.1 кГц;
- две деки с 6-дюймовыми джогами, оборудованными 2.2-дюймовыми ЖК-дисплеями;
- 8 пэдов с функциями Hot Cue, Loop, Roll и Slicer на каждой деке;
- 10-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей для управления функционалом;
- 4 порта USB-A для флэш-карт, слот для SD/SDHC/SDXC-карты, SATA-интерфейс для загрузки пользовательских аудиофайлов;
- корректная работа с форматами AAC/M4A, AIF/AIFF, ALAC, FLAC, MP3, MP4, Ogg и WAV;
- 2 входа Line, 2 входа Line/Phono, 2 микрофонных входа;
- балансный и небалансный выходы, выход для наушников;
- выход Zone для воспроизведения индивидуального плэйлиста в другом помещении;
- порт Ethernet для работы с программами Sound Switch, Resolume и Timecode.
- dj контроллер;
- кабель питания;
- кабель USB;
