Интегральный усилитель Denon PMA-A110 Silver Graphite
529 990 руб.
Код товара: 146539
    Интегрированный усилитель Denon ограниченной серии Anniversary Edition с серебристым графитом PMA-A110 обеспечивает лучшие в своем классе характеристики звука и лучшее в своем классе качество звука.
    • встроенный MM и MC-фонокорректор;
    • интегрированный усилитель высокой мощности 160 Вт;
    • усовершенствованная одиночная двухтактная МОП-схема сверхсильного тока 7-го поколения;
    • оснащён электрическими регуляторами громкости, баланса и тембра, сохраняя при этом аналоговое ощущение работы;
    • поддерживает широкий динамический диапазон источников звука Hi-Res с контролем тембра и мощности;
    • технология Ultra AL32;
    • оснащён входом USB-B для прямого подключения к компьютеру и поддерживает сигнал PCM 384 кГц/32 бита и DSD 11.2 МГц.
    Интегрированный усилитель высокой мощности 160 Вт: обеспечьте питание самой требовательной акустической системы с помощью встроенного усилителя Denon PMA-A110. Разработанный с учётом совершенства, PMA-A110 обеспечивает мощность 160 Вт на канал (4 Ом, 1 кГц, THD: 0.7%). Этот усилитель обеспечивает совместимость с самым широким спектром типов акустических систем и импедансов для обеспечения стабильности работы.
    Усовершенствованная одиночная двухтактная МОП-схема сверхсильного тока 7-го поколения: PMA-A110 представляет собой конструкцию нового поколения Advanced UHC (Ultra High Current)-MOS Single Push-Pull, которая в сочетании с дифференциальной двухступенчатой ​​схемой усилителя позволяет получить сильноточный усилитель, способный управлять практически любой конфигурацией динамиков с улучшенное качество звука. Чтобы достичь безупречного баланса между тонкими деталями воспроизведения музыки и энергичностью низкочастотного звука, PMA-A110 способен обеспечить мощный выходной ток в одной двухтактной конфигурации, чтобы раскачать даже самый требовательный динамик и обеспечить превосходную линейность выходного сигнала.
    Высокоточное электрическое управление: PMA-A110 оснащён электрическими регуляторами громкости, баланса и тембра, сохраняя при этом аналоговое ощущение работы. Умная инженерия создаёт ощущение аналоговой ручки громкости, в то время как MCU измеряет положение ручки и преобразует это положение для цифрового управления общей громкостью. Этот уникальный механизм обеспечивает более плавное и линейное управление общей громкостью путём регулировки кривой аналогового регулятора громкости в цифровом мире. Та же конфигурация также используется для элементов управления балансом и тоном.
    Высококачественные аудиокомпоненты: инженеры Denon тщательно сконструировали схему усилителя в PMA-A110, чтобы обеспечить частотную характеристику до 100 кГц во время практического использования. Схема регулировки громкости подавляет шум в усилителе, обеспечивая высокое звуковое разрешение. PMA-A110 поддерживает широкий динамический диапазон источников звука Hi-Res с контролем тембра и мощности. Кроме того, 4-канальный цифро-аналоговый преобразователь, использующий чип Burr Brown PCM1795, работает в 4-кратной конфигурации для оптимального высококачественного звука. Каждый канал имеет два чипа PCM1795, работающих в разных режимах для достижения высочайшей точности и наилучшего соотношения сигнал/шум.
    Для точной синхронизации своих цифровых схем PMA-A110 оснащён входом USB-DAC для аудиофункций Hi-Res, которые поддерживают входные сигналы Hi-Res до 11.2 МГц DSD и 384 кГц/32 бит PCM. Созданный с исключительным качеством, ЦАП подавляет джиттер и обеспечивает оптимальную точность цифро-аналогового преобразования. Кроме того, методы передачи DSD поддерживают Wasapi, собственное воспроизведение ASIO и DSD Audio over PCM Frames (DoP). Цифро-аналоговый преобразователь, используемый в PMA-A110, представляет собой тот же ЦАП премиум-класса с частотой 384 кГц/32 бит и поддержкой DSD, который используется в DCD-A110 и обеспечивает чистый, высококачественный звук.
    Фонокорректор MM и MC: PMA-A110 оснащён фоно-входом, поддерживающим картриджи как MM, так и MC, что позволяет полностью наслаждаться всей вашей коллекцией граммпластинок. Фонокорректор PMA-A110 относится к типу CR, который превосходит по звучанию фонокорректор типа NF. Он исключительно стабилен в диапазоне высоких частот и способен воспроизводить превосходный звук, особенно при использовании высококачественного картриджа, такого как DL-A110.
    Входные разъёмы внешнего предусилителя: PMA-A110 оснащён входными разъёмами «EXT.PRE» - входами с фиксированным коэффициентом усиления — которые можно использовать для подключения внешнего предварительного усилителя и использования PMA-A110 в качестве усилителя мощности. Это удобно при подключении A/V усилителя через его предварительные выходы, чтобы пространство для прослушивания с теми же передними динамиками можно было использовать в качестве домашнего кинотеатра.
    • стереоусилитель;
    • пульт ДУ;
      160
      80
    • Встроенный ЦАП
      USB-B
      Optical
      , Coaxial
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Встроенный аккумулятор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      101
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
      Япония
