Усилитель Denon PMA-720AE Silver
Код товара: 89896
    Усилитель РМА-720АЕ включает современные силноточные транзисторы высоких токов, с возможностью подачи электрического тока в 2 – 3 раза превышающей стандартные транзисторы большой мощности для аудиосистем. Сильноточная двухтактная схема Denon была унаследована у высококлассных моделей (High End), которые, наряду с полностью дискретным дизайном усилителя, воспроизводят мощный звук, наполненный красивыми музыкальными деталями. Цепь питания усилителя РМА-720АЕ оснащена блокировочным конденсатором, который был разработан специалистами Denon совместно с производителем запчастей, а также диодом “Schottky-barrier”, который имеет низкое внутреннее сопротивление для снижения потерь, короткое время восстановления и незначительный уровень исправляющего шума. Тем самым, эта высокостабильная цепь питания обеспечивает выразительную силу звука, производимую Сильноточной двухтактной схемой (HC). Цепь регулировки тембра и усилителя мощности РМА-720АЕ были тщательно отлажены для обеспечения частотной характеристики до 100 кГц во время фактического использования. А также, усовершенствованная звуковая цепь подавляет шумы в усилителе, достигая высокого звукового разрешения. Эти и другие характеристики наделяют усилитель РМА-720АЕ достаточной широтой для обслуживания широкого динамического диапазона высокоуровневых звуковых источников, как например Super Audio CD или DVD-Audio.
    Denon PMA-720AE black
    Спиральный провод, внутри трансформатора для аудио сигналов и управляющей цепи был разделен, с целью устранения взаимных помех и негативного влияния на качество звука. Микропроцессор в режиме выключения обеспечивает более высокое качество звука. В режиме выключения все функции микропроцессора останавливаются, если они не нужны для воспроизведения. Остановив колебания часов микропроцессора во время обычного прослушивания, аудио сигнал защищается от шума и качество звука улучшается.
    Пульт дистанционного управления PMA-720AE позволяет контролировать основную силу звука, переключение функций, отключение и дистанционное включение / выключение питания (от сети электропитания). Система дистанционного управления также контролирует Denon проигрыватели компактдисков и сетевые проигрыватели. PMA-720AE оснащен разъемом PRE OUT, что позволяет подключать усилитель с высокой выходной мощностью или сабвуфер.
    • тип: интегральный усилитель, стерео;
    • количество каналов усиления: 2;
    • мощность фронтальных каналов: 85 Вт;
    • сопротивление нагрузки: 4-16 Ом;
    • входы: линейный x4, Phono;
    • выходы: наушники x1, линейный x1, PreAmp;
    • разъемы для акустики: винтовые;
    • пульт ДУ: есть;
    • усилитель;
    • пульт д/у;
    • документация;
    • комплект проводов.
    Denon
    Форм-фактор
    , RCA
    RCA
    Выход для наушников
    Пульт ДУ
    Схемотехника
    дискретный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    107
    50
    металл
