Интегральный усилитель
Denon PMA-600NE Silver
1 отзыв
52 990 руб.
    Много
Интегральный усилитель Denon PMA-600NE рассчитан на работу с самими разными источниками сигнала и может стать отличной основой для современной стереосистемы. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе с толстой алюминиевой панелью, в центре которого расположена крупная рукоятка регулятора громкости. Немного меньший по размеру селектор входов оснащен удобной световой индикацией выбранного источника. Также Denon PMA-600NE оснащен регуляторами тембра по низким и высоким частотам и стереобаланса, а также кнопку для прямой подачи сигнала в обход вспомогательных схем. И, наконец, Denon PMA-600NE оснащен отключаемой тонкомпенсации для повышения качества звука на малой громкости, и выходом на наушники.
Denon PMA-600NE
В усилителе Denon PMA-600NE используются сильноточные выходные полевые транзисторы и аппарат развивает до 70 Вт мощности на канал. Фирменная технология динамического питания и транзисторы AHC, использованные в схеме, обеспечивает значительный выходной ток и стабильную работу усилителя даже со сложной нагрузкой. В блоке питания Denon PMA-600NE установлен трансформатор с раздельными обмотками для питания различных схем аппарата. В сочетании с конструкцией разделения разноуровневых сигналов внутри усилителя SLDC это обеспечивает устранение взаимных помех между схемами и снижение искажений. В схеме усилителя используются отборные компоненты аудиофильского класса.
Denon PMA-600NE
Denon PMA-600NE оснащен встроенным ЦАП с параметрами 24 бит / 192 кГц, коаксиальным и двумя оптическим входами. В сочетании с четырьмя линейными входами это позволяет подключить к аппарату большое количество различных источников сигнала. Однако на этом возможности аппарата не заканчиваются. Здесь есть также вход для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, и Bluetooth. Кроме того, усилитель имеет выход на записывающее устройство и разъем для подключения сабвуфера.
Denon PMA-600NE
При желании всю цифровую часть Denon PMA-600NE можно отключить, а также перевести в дежурный режим управляющий процессор усилителя. Это позволит дополнительно снизить помехи на аналоговую схему аппарата и сделать звучание максимально качественным.
  • высокотоковые транзисторы AHC;
  • Bluetooth;
  • ЦАП 24 бит / 192кГц;
  • встроенный MM-фонокорректор;
  • выходная мощность 2 х 45 Вт (0,07% гармоник, 8 Ом), 2 х 70 Вт (0,7% гармоник, 4 Ом);
  • соотношение сигнал/шум более 105дБ;
  • коэффициент гармоник менее 0,02%;
  • входы ММ-звукосниматель, 4 линейных, 2 оптических, коаксиальный;
  • выходы линейный, на наушники, на сабвуфер, на одну пару АС;
  • дополнительная коммутация вход / выход системы управления;
  • соотношение сигнал/шум (ММ) 84 дБ;
  • ЦАП PCM5141, 24 бит / 192 кГц;
  • беспроводное подключение Bluetooth;
  • диапазон регулировки тембра +/- 8 дБ (НЧ, ВЧ);
  • дополнительно режим Direct, отключение цифровой части, отключение управляющего процессора;
  • потребляемая мощность 185 Вт, Standby 0,2 Вт;
  • габариты (ШхВхГ) 434 x 121 x 308 мм;
  • вес 6,8 кг;
Комплект поставки:
  • усилитель;
  • руководство;
  • Встроенный ЦАП
    RCA, Coaxial,
    Optical
    RCA
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    сталь
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
  • Частота дискретизации, кГц
    192
Отзывы 1
Константин из Омск23.05.2022
3.5
Взял данный интегральный усилитель в пару моим dali spector 2. Хорошая бюджетная (была бюджетной, до скачка цен). Используется в качестве саундбара и также иногда слушаю музыку. В качестве источника использую либо ПК, либо телевизор.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
    4.5
  • Цена / Качество
    2.5
1 отзыв
52 990 руб.
