Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Интегральный усилитель Denon PMA-600NE Black
59 990 руб.
Код товара: 97105
    Интегральный усилитель Denon PMA-600NE рассчитан на работу с самими разными источниками сигнала и может стать отличной основой для современной стереосистемы. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе с толстой алюминиевой панелью, в центре которого расположена крупная рукоятка регулятора громкости. Немного меньший по размеру селектор входов оснащен удобной световой индикацией выбранного источника. Также Denon PMA-600NE оснащен регуляторами тембра по низким и высоким частотам и стереобаланса, а также кнопку для прямой подачи сигнала в обход вспомогательных схем. И, наконец, Denon PMA-600NE оснащен отключаемой тонкомпенсации для повышения качества звука на малой громкости, и выходом на наушники.
    Denon PMA-600NE
    В усилителе Denon PMA-600NE используются сильноточные выходные полевые транзисторы и аппарат развивает до 70 Вт мощности на канал. Фирменная технология динамического питания и транзисторы AHC, использованные в схеме, обеспечивает значительный выходной ток и стабильную работу усилителя даже со сложной нагрузкой. В блоке питания Denon PMA-600NE установлен трансформатор с раздельными обмотками для питания различных схем аппарата. В сочетании с конструкцией разделения разноуровневых сигналов внутри усилителя SLDC это обеспечивает устранение взаимных помех между схемами и снижение искажений. В схеме усилителя используются отборные компоненты аудиофильского класса.
    Denon PMA-600NE
    Denon PMA-600NE оснащен встроенным ЦАП с параметрами 24 бит / 192 кГц, коаксиальным и двумя оптическим входами. В сочетании с четырьмя линейными входами это позволяет подключить к аппарату большое количество различных источников сигнала. Однако на этом возможности аппарата не заканчиваются. Здесь есть также вход для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, и Bluetooth. Кроме того, усилитель имеет выход на записывающее устройство и разъем для подключения сабвуфера.
    Denon PMA-600NE
    При желании всю цифровую часть Denon PMA-600NE можно отключить, а также перевести в дежурный режим управляющий процессор усилителя. Это позволит дополнительно снизить помехи на аналоговую схему аппарата и сделать звучание максимально качественным.
    • высокотоковые транзисторы AHC;
    • встроенный MM-фонокорректор;
    • выходная мощность 2 х 45 Вт (8 Ом), 2 х 70 Вт (4 Ом);
    • соотношение сигнал/шум более 105 дБ;
    • коэффициент гармоник менее 0.02%;
    • входы ММ-звукосниматель, 4 линейных, 2 оптических, коаксиальный;
    • выходы линейный, на наушники, на сабвуфер, на одну пару АС;
    • дополнительная коммутация вход / выход системы управления;
    • соотношение сигнал/шум (ММ) 84 дБ;
    • ЦАП PCM5141, 24 бит / 192 кГц;
    • беспроводное подключение Bluetooth;
    • диапазон регулировки тембра +/- 8 дБ (НЧ, ВЧ);
    • дополнительно режим Direct, отключение цифровой части, отключение управляющего процессора;
    Комплект поставки:
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • руководство;
    Denon
    Встроенный ЦАП
    RCA , Coaxial ,
    Optical
    RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    PCM5141
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
    Частота дискретизации, кГц
    192
