Интегральный усилитель Denon PMA-600NE рассчитан на работу с самими разными источниками сигнала и может стать отличной основой для современной стереосистемы. Аппарат изготовлен в металлическом корпусе с толстой алюминиевой панелью, в центре которого расположена крупная рукоятка регулятора громкости. Немного меньший по размеру селектор входов оснащен удобной световой индикацией выбранного источника. Также Denon PMA-600NE оснащен регуляторами тембра по низким и высоким частотам и стереобаланса, а также кнопку для прямой подачи сигнала в обход вспомогательных схем. И, наконец, Denon PMA-600NE оснащен отключаемой тонкомпенсации для повышения качества звука на малой громкости, и выходом на наушники.
В усилителе Denon PMA-600NE используются сильноточные выходные полевые транзисторы и аппарат развивает до 70 Вт мощности на канал. Фирменная технология динамического питания и транзисторы AHC, использованные в схеме, обеспечивает значительный выходной ток и стабильную работу усилителя даже со сложной нагрузкой. В блоке питания Denon PMA-600NE установлен трансформатор с раздельными обмотками для питания различных схем аппарата. В сочетании с конструкцией разделения разноуровневых сигналов внутри усилителя SLDC это обеспечивает устранение взаимных помех между схемами и снижение искажений. В схеме усилителя используются отборные компоненты аудиофильского класса.
Denon PMA-600NE оснащен встроенным ЦАП с параметрами 24 бит / 192 кГц, коаксиальным и двумя оптическим входами. В сочетании с четырьмя линейными входами это позволяет подключить к аппарату большое количество различных источников сигнала. Однако на этом возможности аппарата не заканчиваются. Здесь есть также вход для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, и Bluetooth. Кроме того, усилитель имеет выход на записывающее устройство и разъем для подключения сабвуфера.
При желании всю цифровую часть Denon PMA-600NE можно отключить, а также перевести в дежурный режим управляющий процессор усилителя. Это позволит дополнительно снизить помехи на аналоговую схему аппарата и сделать звучание максимально качественным.
- высокотоковые транзисторы AHC;
- встроенный MM-фонокорректор;
- выходная мощность 2 х 45 Вт (8 Ом), 2 х 70 Вт (4 Ом);
- соотношение сигнал/шум более 105 дБ;
- коэффициент гармоник менее 0.02%;
- входы ММ-звукосниматель, 4 линейных, 2 оптических, коаксиальный;
- выходы линейный, на наушники, на сабвуфер, на одну пару АС;
- дополнительная коммутация вход / выход системы управления;
- соотношение сигнал/шум (ММ) 84 дБ;
- ЦАП PCM5141, 24 бит / 192 кГц;
- беспроводное подключение Bluetooth;
- диапазон регулировки тембра +/- 8 дБ (НЧ, ВЧ);
- дополнительно режим Direct, отключение цифровой части, отключение управляющего процессора;
Комплект поставки:
- усилитель;
- пульт ду;
- руководство;
