Усилитель Denon PMA-520AE Black
Код товара: 90612
    Интегральный стереофонический усилитель начального уровня Denon PMA-520AE сравнительно недавно появился в каталоге фирмы, но уже успел стать весьма популярным у меломанов. Аппарат собран с использованием фирменной схемотехники High-Single-Push-Pull двухтактного усиления со сниженными искажениями, и обладает расширенным частотным и динамическим диапазонами, а также повышенным значением выходного тока.
    Denon PMA-520AE
    В блоке питания усилителя использованы фильтрующие конденсаторы повышенной мощности, и самостоятельные источники для отдельных функциональных узлов аппарата, а в наиболее важных с точки зрения качества звука цепях установлены отборные комплектующие. Усилитель собран на антирезонансном шасси с фирменной конструкцией Direct Mechanical Ground. Усилитель Denon PMA-520AE оснащен четырьмя линейными входами, входом/выходом для подключения записывающего устройства. Имеется также вход для подключения проигрывателя виниловых дисков, наличие которого наверняка по достоинству оценят начинающие «виниломаны». Для подключения акустических систем служат две пары качественных винтовых клемм, к которым подходят и разъемы типа «банан». На задней панели усилителя имеется также одна коммутируемая электорозетка, к которой можно подключить какое-нибудь устройства, включающееся и отключающееся одновременно с PMA-520AE. Предусмотрены также вход и выход для внешней системы дистанционного управления.
    Denon PMA-520AE
    На передней панели Denon PMA-520AE, скомпонованной в классическом стиле «золотых семидесятых» расположены регуляторы громкости, тембра в области низких и высоких частот и стереобаланса, кнопки включения режимов тонкомпенсации и прямой подачи аудиосигнала. Имеется также селектор источников сигнала, причем для входов CD и Phono коммутация сигналов происходит с помощью высококлассных реле, расположенных в непосредственной близости от входных гнезд. Предусмотрен выход наушники (гнездо 6,3 мм с позолоченными контактными поверхностями). Усилитель комплектуется пультом дистанционного управления, с которого также есть доступ к основным функциям CD-плеера Denon DCD-520AE, образующим с данным аппаратом весьма удачный дуэт.
    • Технология Single Push-Pull Circuit
    • Встроенный ММ-фонокорректор
    • Коммутируемая электророзетка
    • 70 Вт x 2 канала (4 Ома)
    • Высокоточная (HC) Single-Push-Pull схема для детализированного воспроизведения музыки на высокой мощности
    • Широкий динамический диапазон, поддержка источников высококачественного аудио-сигнала
    • Основной трансформатор с раздельными источниками питания
    • Режим остановки микропроцессора
    • Конструкция прямого механического заземления для предотвращения вибраций
    • Европейская настройка звучания
    • Фонокорректор (MM) для подключения аналогового проигрывателя виниловых дисков
    • Алюминиевая передняя панель
    • Усилитель
    • Пульт ДУ
    • Кабель питания
    • Руководство пользователя
    Denon
    RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    сталь
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    84
