Интегральный усилитель Denon PMA-30 silver
Код товара: 84117
    Интегральный усилитель Denon PMA-30 выполнен в компактном корпусе и имеет очень привлекательный внешний вид за счет лаконичного дизайна и качественной внешней отделки. Углы корпуса усилителя аккуратно скруглены, а его передняя и боковые панели выполнены как единое целое. Верхняя часть корпуса аппарата изготовлена из алюминия с шероховатой отделкой и Denon PMA-30 прекрасно впишется в интерьер даже небольшой комнаты.
    На передней панели усилителя расположена крупная рукоятка регулировки громкости с красивой подсветкой, благодаря которой усилителем удобно пользоваться даже в полутемном помещении. За матовым стеклом находится контрастный OLED-дисплей, который показывает установленные режимы работы аппарата. Кроме того, на передней панели усилителя находится гнездо для подключение наушников – для этой цели в Denon PMA-30 используется отдельная схема с возможностью настойки параметров в зависимости от импеданса подключенной модели.
    Denon PMA-30 оснащен широким выбором входов, что делает его весьма универсальным Hi-Fi-устройством. В аппарате предусмотрены линейный, оптический и коаксиальный входы, а также встроенный Bluetooth-модуль на высококлассной микросхеме Qualcomm. Беспроводное соединение отличается значительным радиусом действия, малыми задержками сигнала, а также поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. Предусмотрена в данной модели и технология упрощенного сопряжения с мобильными устройствами NFC. При желании через специальный выход к Denon PMA-30 можно подключить активный сабвуфер.
    Усилитель развивает максимальную выходную мощность до 40 Вт на канал, однако при этом он практически не нагревается при работе, так как работает в экономичном классе D. Его схема была доработана инженерами компании с тем, что бы при сохранении высокой эффективности, характерной для импульсной технологии, получить максимально качественное звучание, и эта задача была с успехом решена. Denon PMA-30 представляет собой отличную основу для компактной стереосистемы высокого класса и отлично согласуется с любыми полочными колонками, для подключения которых в усилителе предусмотрены надежные винтовые клеммы.
    Комплектующие от топовой серии Denon NE
    Используемые в PMA-30 электролитические конденсаторы, резисторы, пленочные конденсаторы также используются в серии NE - топовой линейке Hi-Fi продуктов от Denon. Эти компоненты были выбраны нашими инженерами только после многочисленных прослушиваний. Многие детали были специально разработаны в сотрудничестве с ведущими производителями комплектующих.
    • мощные усилители BTL работающие в классе D;
    • полностью цифровая обработка звука;
    • высококачественный усилитель для наушников;
    • совместимость с Bluetooth с поддержкой aptX Low Latency / AAC / SBC;
    Характеристики:
    • входы: коаксиальный, оптический, КСФж
    • выходы: на сабвуфер и наушники;
    • выходная мощность: 40 Вт;
    • соотношение сигнал / шум: 110 дБ;
    • размеры: 200 x 240 x 86 мм;
    • вес: 2.7 кг;
    • усилитель;
    Denon
    Встроенный ЦАП
    RCA ,
    Optical
    , Coaxial
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    алюминий , пластик
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Частота дискретизации, кГц
    192
