Интегральный усилитель
Denon PMA-1600NE Black
    Интегральный усилитель Denon PMA-1600NE является значительно усовершенствованной версией предыдущей модели, с расширенными функциональными возможностями. Аппарат имеет узнаваемый дизайн с изогнутой передней панелью из алюминия, в центре которой находится крупная рукоятка регулировки громкости, а слева от нее – регуляторы тембра в области НЧ и ВЧ, а также стереобаланса.
    Denon PMA-1600NE
    Однако внутри усилитель значительно изменился. Он имеет шестиблочную конфигурацию, с полным разделением различных функциональных схем для устранения взаимовлияния между ними. Шасси выполнено из стальных плит толщиной 1 мм, а в блоке питания PMA-1600NE установлено два отдельных сетевых трансформатора. Оконечные усилители выполнены на дискретных элементах с использованием высокотоковых выходных MOS-транзисторах, которые смонтированы на отдельных (для левого и правого стереоканалов) теплоотводах. PMA-1600NE оснащен тремя линейными входами и одним выходом, к которому можно подключить записывающее устройство.
    Denon PMA-1600NE
    Также аппарат имеет встроенный высококлассный фонокорректор для MM/MC-звукоснимателей, а также цифро-аналоговый преобразователь с поддержкой новейших HD-форматов. Последний оснащен USB (для ПК), двумя оптическими и коаксиальным входами, при этом через USB возможен прием сигнала PCM (до 32 бит / 384 кГц и DSD до 11,2 МГц). ЦАП выполнен по технологии снижения джитера DAC Master Clock Design, а для защиты от шумов, которые может генерировать подключенный ПК, для USB-входа предусмотрена специальная изолирующая схема. Люминесцентный индикатор на передней панели усилителя показывает выбранный вход, а также параметры входного цифрового сигнала. Для управления внешними устройствами на задней панели PMA-1600NE имеются ИК вход и выход, а подключение акустики производится к заказным винтовым клеммам, разнесенным для удобства подсоединения на значительное расстояние.
    Denon PMA-1600NE
    В усилителе предусмотрены функции прямой подачи сигнала в обход дополнительных схем, а также перевода в аналоговый режим работы, для отключения всех цифровых схем. PMA-1600NE развивает мощность до 140 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ом и способен стать основой высококлассной Hi-Fi-системы с самыми различными источниками сигнала.
    • встроенный ЦАП с возможностью приема PCM (до 32 бит / 384 кГц) и DSD до 11,2 МГц;
    • вход для MM/MC-звукоснимателя;
    • полная развязка различных функциональных блоков;
    • два сетевых трансформатора;
    • выходная мощность 2 х 70 Вт (8 Ом), 2 х 140 Вт (4 Ом);
    • частотный диапазон 10 Гц - 70000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум 108 дБ (линейный вход), 74 дБ (МС), 89 дБ (ММ);
    • коэффициент гармоник менее 0,01% (усилитель мощности);
    • регулировка тембра +/- 8 дБ (100 Гц, 10кГц);
    • входы MM/MC-звукосниматель, 3 линейных, USB-B, 2 оптических, коаксиальный, ИК;
    • параметры USB PCM (до 32 бит / 384 кГц), DSD (до 11,2 МГц);
    • выходы на запись, на наушники, на 2 АС, ДУ;
    • технологии Advanced AL32 Processing Plus, DAC Master Clock Design;
    • прямая подача сигнала есть;
    • возможность отключения цифровых схем есть;
    • чувствительность/импеданс MC-входа 0,2 мВ / 100 Ом;
    • чувствительность/импеданс MM-входа 2 мВ / 47 кОм;
    • чувствительность/импеданс линейного входа 125 мВ / 45 кОм;
    • потребляемая мощность 295 Вт / 0,2 Вт (Standby);
    • габариты (ШхВхГ) 434 x 135 x 410 мм;
    • вес 17,6 кг.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
      140
      70
    • Встроенный ЦАП
      Optical
      , Coaxial, RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      70
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      108
    • Частота дискретизации, кГц
      192
