Интегральный усилитель Denon PMA-150H Silver
Код товара: 97181
    Компактный и красивый усилитель PMA-150H легко позволит подключить любые цифровые и аналоговые источники, оснащен встроенным USB-ЦАПом, поддерживает форматы высокого разрешения и, благодаря встроенной технологии HEOS, обеспечивает доступ к практически неограниченному количеству музыки из сети через Wi-Fi, Apple Airplay 2 или Bluetooth. Используя фирменную технологию обработки звука Advanced AL32 Processing Plus и мощные цифровые усилители DDFA следующего поколения, этот усилитель обеспечит достаточную мощность, высокое качество звука и займет мало места на вашем столе.
    Качество, превосходящее ожидания
    Интегральный усилитель PMA-150H обладает великолепным звуком, превосходным цифро-аналоговым преобразователем, качественным усилителем для наушников, беспроводным подключением и поддержкой новейших форматов Hi-Res аудио - и все это в компактном элегантном корпусе.
    Denon PMA-150H
    Лучшие в своем классе компоненты для высокого качества звука
    Каждый электрический компонент в PMA-150H был тщательно отобран и протестирован инженерами Denon для получения высокого качества звука и соответствия самым строгим стандартам качества компании. Наслаждайтесь фирменным динамичным и естественным звуком Denon.
    Музыка в форматах высокого разрешения
    PMA-150H умеет воспроизводить файлы аудио высокого разрешения, такие как ALAC, FLAC и WAV с частотой до 192 кГц / 24 бита, а также формат DSD 2,8 МГц и 5,6 МГц. Встроенный USB-ЦАП премиум-класса позволяет воспроизводить звуковые файлы PCM и DSD с компьютера или ноутбука с разрешением до 384 кГц / 32-бит.
    Denon PMA-150H
    Классический hi-fi и новые цифровые технологии
    При проектировании PMA-150H инженеры компании стремились получить эталонное качество звука классической техники Hi-Fi, но при этом использовать самые новейшие технологии. На наш взгляд результат превзошел ожидания.
    Высококачественный usb-цап для подключения пк или ноутбука
    Цифро-аналоговый преобразователь с интерфейсом USB тип B позволяет подключить к усилителю персональный компьютер или ноутбук и наслаждаться музыкой в самом высоком разрешении - PCM до 384 кГц / 32 бита или DSD 2,8 и 5,6 МГц.
    Denon PMA-150H
    Подключение через bluetooth и wi-fi
    Воспроизведение любимой музыки с мобильных устройств возможно при подключении через Wi-Fi или Bluetooth. PMA-150H поддерживает оба диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц) для совместимости с самым широким спектром беспроводных устройств. Вы также можете отключить режим Bluetooth, чтобы не вносить помехи во время прослушивания аналоговых источников.
    Denon PMA-150H
    • изящный дизайн, верхняя и нижняя панели корпуса изготовлены из алюминия, OLED-дисплей с сенсорным управлением;
    • усилитель класса D с технологией DDFA и USB-ЦАПом (PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до 11,2 МГц);
    • двухдиапазонный Wi-Fi, AirPlay 2, отключаемый Bluetooth-контур, функции стримера, HEOS-поддержка;
    • алгоритм цифровой обработки Advanced AL32 Processing, голосовое управление с помощью Amazon Alexa или Google Assistant;
    • выходная мощность 2 х 35 Вт (8 Ом, 1 кГц, КНИ 0,07%); 2 х 70 Вт (4 Ом, 1 кГц, КНИ 0,7%);
    • коэффициент гармоник 0,004%;
    • отношение сигнал/шум 110 дБ;
    • входная чувствительность/входной импеданс 130 мВ/22 кОм;
    • технология цифровой обработки Advanced AL32 Digital Audio Processing;
    • ЦАП поддержка PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до 11,2 МГц по асинхронному USB-входу;
    • технология усиления с цифровой обратной связью DDFA (Direct Digital Feedback Amplifier) есть;
    • Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц;
    • Bluetooth версия 4.1;
    • профили Bluetooth A2DP 1.2/AVRCP 1.5;
    • поддерживаемые кодеки Bluetooth SBC;
    • поддержка AirPlay 2 есть;
    • тюнеры FM и DAB/DAB+ есть;
    • HEOS-поддержка, управление с помощью HEOS-приложения да;
    • поддерживаемые онлайн-сервисы Spotify Connect, TIDAL, TuneIn SoundCloud, Amazon Music, Deezer и др.;
    • регулировка тембров ВЧ и НЧ ± 8 дБ (ВЧ, 12 кГц), ± 8 дБ (НЧ, 100 Гц);
    • поддерживаемые форматы при воспроизведении по локальной сети и USB для внешних накопителей WMA, MP3, AAC; WAV/FLAC/ALAC до 24 бит/192 кГц, DSD 2,8/5,6 МГц;
    • воспроизведение без пауз для форматов WAV/FLAC/ALAC, DSD;
    • усилитель для наушников с возможностью выбора одного из трех коэффициентов усиления для наушников со средним, низким и высоким импедансом;
    • входы 2 линейных RCA, 2 оптических (24 бит/192 кГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц), асинхронный USB (PCM до 32 бит/384 кГц, DSD до 11,2 МГц), USB для внешних накопителей (фронтальная панель), LAN-порт;
    • выходы 6,3 мм для наушников, выход для сабвуфера (RCA);
    • прочая коммутация ИК-выход, 2 гнезда для Bluetooth/Wi-Fi-антенн, гнездо для FM/DAB-антенны;
    • выход на АС 2 пары винтовых клемм;
    • потребляемая мощность 60 Вт, в режиме standby: 0,3 Вт;
    • пульт ДУ RC-1233;
    • управление с помощью голосовых помощников Amazon Alexa или Google Assistant поддерживается;
    • габариты (ШхВхГ) 280x104x337 мм;
    • вес 4,8 кг;
    • усилитель;
    • сетевой шнур;
    • документация;
    Denon
    Сетевые стандарты
    AirPlay , WiFi , RJ45
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    AIFF
    , AAC
    , WAV
    , WMA
    , DSD
    , ALAC
    , MP3
    , FLAC
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    USB-A
    , USB-B
    , RCA, RJ45
    , Toslink
    RCA, 6.35mm jack
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Способ подключения
    bluetooth
    , wifi
    , usb
    , rj45
    Частота дискретизации, кГц
    384
