Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель Denon PMA800 NE SPE2
    Интегральный стерео усилитель Denon PMA-800NE основывается на технологиях флагманского усилителя PMA-2500NE и использует фирменные высокотоковые транзисторы Denon Advanced High Current, которые обеспечивают мощность в 85 Вт на канал и способны мастерски воспроизводить полный звуковой диапазон любых музыкальных стилей, от тонких музыкальных нюансов джазовых исполнителей до мощных кульминаций симфонического оркестра.
    Denon PMA-800NE
    Мощный трансформатор
    Для устранения помех и обеспечения исключительного качества звука основной силовой трансформатор PMA-800NE имеет отдельные выводы питания для аналоговых и цифровых блоков и схем управления.
    Режим отключения микропроцессора
    Микропроцессор PMA-800NE имеет режим остановки, который автоматически прекращает работу микропроцессора, когда он не используется для воспроизведения. Это уменьшает шумы, повышает динамический диапазон и улучшает качество звука.
    Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.)
    Для чистого воспроизведения аудиосигналов Denon применил эксклюзивную технологию S.L.D.C. (Signal Level Divided Construction). Разделение сигналов с малыми и большими уровнями снижает их взаимное негативное влияние и обеспечивает необычайно чистое и естественное воспроизведение звука.
    Усилитель имеет встроенный фонокорректор ММ/МС для подключения проигрывателя виниловых дисков и встроенный цифро-аналоговый преобразователь с поддержкой аудио высокого разрешения до 192кГц/24бит. Для подключения различных источников звука PMA-800NE имеет три оптических и один коаксиальный цифровой вход. В режиме Analog Mode цифровую секцию усилителя можно отключить, чтобы минимизировать наводки и получить наилучшее качество звука.
    Denon PMA-800NE
    • высокая выходная мощность 2 x 50 Вт 8 Ом (20 Гц - 20 кГц, КНИ 0.07%) / 2х85 Вт 4 Ома (1 кГц, КНИ 0.7%) для точного контроля любой акустики;
    • высокотоковые полевые транзисторы Advanced High Current. Широкая полоса пропускания, сбалансированный и мощный звук;
    • 3 оптических и 1 коаксиальный цифровой вход. Подключение ТВ и цифровых источников звука;
    • встроенный ЦАП 192кГц/24бит. Воспроизведение аудио высокого разрешения;
    • высококачественные комплектующие и технологии флагманских линеек Denon. Наслаждайтесь исключительным качеством звука, свойственным всем Hi-Fi продуктам Denon;
    • режим Analog Mode для воспроизведения чистого звука: Великолепный звук от аналоговых источников без наводок и искажений от цифровых блоков;
    • высококачественны встроенный фонокорректор ММ/МС: Возможность подключения проигрывателя виниловых дисков;
    • прочная и виброустойчивая конструкция корпуса: Снижение нежелательных вибраций, влияющих на качество звука;
    • размеры (Ш x Г x В), мм: 434 x 307 x 122;
    • вес, кг: 7,5;
    • усилитель;
    • пульт управления;
    • документация;
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
