Интегральный усилитель Denon PMA800 NE BKE2
1 отзыв
Код товара: 90206
    Интегральный стерео усилитель Denon PMA-800NE основывается на технологиях флагманского усилителя PMA-2500NE и использует фирменные высокотоковые транзисторы Denon Advanced High Current, которые обеспечивают мощность в 85 Вт на канал и способны мастерски воспроизводить полный звуковой диапазон любых музыкальных стилей, от тонких музыкальных нюансов джазовых исполнителей до мощных кульминаций симфонического оркестра.
    Denon PMA-800NE
    Мощный трансформатор
    Для устранения помех и обеспечения исключительного качества звука основной силовой трансформатор PMA-800NE имеет отдельные выводы питания для аналоговых и цифровых блоков и схем управления.
    Режим отключения микропроцессора
    Микропроцессор PMA-800NE имеет режим остановки, который автоматически прекращает работу микропроцессора, когда он не используется для воспроизведения. Это уменьшает шумы, повышает динамический диапазон и улучшает качество звука.
    Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.)
    Для чистого воспроизведения аудиосигналов Denon применил эксклюзивную технологию S.L.D.C. (Signal Level Divided Construction). Разделение сигналов с малыми и большими уровнями снижает их взаимное негативное влияние и обеспечивает необычайно чистое и естественное воспроизведение звука.
    Усилитель имеет встроенный фонокорректор ММ/МС для подключения проигрывателя виниловых дисков и встроенный цифро-аналоговый преобразователь с поддержкой аудио высокого разрешения до 192кГц/24бит. Для подключения различных источников звука PMA-800NE имеет три оптических и один коаксиальный цифровой вход. В режиме Analog Mode цифровую секцию усилителя можно отключить, чтобы минимизировать наводки и получить наилучшее качество звука.
    Denon PMA-800NE
    • Высокая выходная мощность 2 x 50 Вт 8 Ом (20 Гц - 20 кГц, КНИ 0.07%) / 2х85 Вт 4 Ома (1 кГц, КНИ 0.7%) для точного контроля любой акустики;
    • Высокотоковые полевые транзисторы Advanced High Current. Широкая полоса пропускания, сбалансированный и мощный звук;
    • 3 оптических и 1 коаксиальный цифровой вход. Подключение ТВ и цифровых источников звука;
    • Встроенный ЦАП 192кГц/24бит. Воспроизведение аудио высокого разрешения;
    • Высококачественные комплектующие и технологии флагманских линеек Denon. Наслаждайтесь исключительным качеством звука, свойственным всем Hi-Fi продуктам Denon;
    • Режим Analog Mode для воспроизведения чистого звука: Великолепный звук от аналоговых источников без наводок и искажений от цифровых блоков;
    • Высококачественны встроенный фонокорректор ММ/МС: Возможность подключения проигрывателя виниловых дисков;
    • Прочная и виброустойчивая конструкция корпуса: Снижение нежелательных вибраций, влияющих на качество звука;
    • Размеры (Ш x Г x В), мм: 434 x 307 x 122;
    • Вес, кг: 7,5
    • усилитель;
    • пульт управления;
    • документация;
    Denon
    Встроенный ЦАП
    Optical
    , Coaxial , RCA
    RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    70
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Отзывы 1
    Сергей из Москва01.10.2021
    Купил себе этот интегральник. Могу выделить у него фонокорректор, он очень хорош в нём, во всём остальном тоже норм, увесистый усилок, греется так как должен, колонки качает, хотя у меня не сложная акустика. Слушаю во сновном аналоговый звук. Не пожалел.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
