Благодаря усовершенствованной двухтактной схеме на высокотоковых полевых транзисторах (UHC-MOS) и фирменной технологии Advanced AL32 Processing Plus, интегральный стереоусилитель Denon PMA-1700NE обладает высокой мощностью и сохраняет естественность звука. Цифровые источники звука могут быть подключены через цифровые входы или порт USB. Для подключения проигрывателя виниловых дисков предусмотрен встроенный MM/MC фонокорректор.
Усилитель обеспечивает высокую мощность - до 140 Вт при сопротивлении 4 Ом. Этот интегральный усилитель обеспечивает совместимость и стабильную работу с широчайшим диапазоном акустических систем.
- высокая мощность 85 Вт на канал;
- совместимость и стабильную работу с широчайшим диапазоном акустических систем;
- встроенный MM/MC-фонокорректор;
- технология Advanced AL32 Processing Plus обеспечивает аналоговое звучания при использовании цифровых источников звука с разрешением до 384 кГц/32 бит
- поддержка аудио высокого разрешения вплоть до 11,2 МГц DSD и 384 кГц/32бит PCM.
Технология Advanced AL32
Технология Advanced AL32 Processing Plus обеспечивает аналоговое звучания при использовании цифровых источников звука с разрешением до 384 кГц/32 бит. Фирменный алгоритм восстанавливает информацию, которая была потеряна во время цифровой записи, чтобы обеспечить максимально точное и естественное звучание.
Встроенный USB-ЦАП
PMA-1700NE оснащен встроенным USB-ЦАПом для подключения домашнего ПК или ноутбука и поддерживает аудио высокого разрешения вплоть до 11,2 МГц DSD и 384 кГц/32бит PCM. Эти позволяет получить чистый и детальный звук превосходящий по качеству аналоговые источники.
Встроенный MM/MC-фонокорректор
PMA-1700NE имеет встроенный фонокорректор, который поддерживает как ММ, так и МС-картриджи. Оптимизированная схема и качественные компоненты фонокорректора значительно улучшают качество звука при воспроизведении виниловых пластинок.
Высокоточное электронное управление
От флагманских моделей Denon усилитель PMA-1700NE получил электрические регуляторы громкости, баланса и тембра, сохраняющие ощущения плавной работы аналоговых регуляторов и оказывающие минимальное воздействие на звук.
Изолированные электронные компоненты
Функциональная схема разделена на шесть обособленных блоков — для наилучшего устранения их влияния друг на друга, а значит и связанных с этим звуковых искажений. Шасси выполнено из 1-мм стальных плит. Они защищают электрические цепи от вибрации и устраняют взаимные наводки между отдельными функциональными блоками. Крепления силового трансформатора, радиаторов и стенок блоков выполнено из акустически инертного ABS-пластика.
В блоке питания задействовано два отдельных сетевых трансформатора (Ш-образной формы). Оконечные усилители выполнены на дискретных элементах. Выходной каскад собран по двухтактной схеме на высокотоковых выходных UHC MOS-транзисторах. Группы транзисторов «левого» и «правого» каналов смонтированы на отдельных радиаторных площадках.
Линейные и цифровые варианты подключения
Усилитель PMA-1700NE оснащен тремя линейными входами и одним выходом, к которому можно подключить записывающее устройство. Также аппарат имеет встроенный высококлассный фонокорректор для MM/MC-звукоснимателей, а также цифро-аналоговый преобразователь с поддержкой новейших HD-форматов. Последний оснащен USB (для ПК), двумя оптическими и коаксиальным входами, при этом через USB возможен прием сигнала PCM (до 32 бит / 384 кГц и DSD до 11,2 МГц).
ЦАП выполнен по технологии снижения джитера DAC Master Clock Design, а для защиты от шумов, которые может генерировать подключенный ПК, для USB-входа предусмотрена специальная изолирующая схема. Люминесцентный индикатор на передней панели усилителя показывает выбранный вход, а также параметры входного цифрового сигнала.
- усилитель;
- кабель питания;
- пульт ДУ;
