Интегральный усилитель Denon PMA-1700NE Black
1 отзыв
219 990 руб.
Код товара: 131920
    Благодаря усовершенствованной двухтактной схеме на высокотоковых полевых транзисторах (UHC-MOS) и фирменной технологии Advanced AL32 Processing Plus, интегральный стереоусилитель Denon PMA-1700NE обладает высокой мощностью и сохраняет естественность звука. Цифровые источники звука могут быть подключены через цифровые входы или порт USB. Для подключения проигрывателя виниловых дисков предусмотрен встроенный MM/MC фонокорректор.
    Усилитель обеспечивает высокую мощность - до 140 Вт при сопротивлении 4 Ом. Этот интегральный усилитель обеспечивает совместимость и стабильную работу с широчайшим диапазоном акустических систем.
    • высокая мощность 85 Вт на канал;
    • совместимость и стабильную работу с широчайшим диапазоном акустических систем;
    • встроенный MM/MC-фонокорректор;
    • технология Advanced AL32 Processing Plus обеспечивает аналоговое звучания при использовании цифровых источников звука с разрешением до 384 кГц/32 бит
    • поддержка аудио высокого разрешения вплоть до 11,2 МГц DSD и 384 кГц/32бит PCM.
    Технология Advanced AL32
    Технология Advanced AL32 Processing Plus обеспечивает аналоговое звучания при использовании цифровых источников звука с разрешением до 384 кГц/32 бит. Фирменный алгоритм восстанавливает информацию, которая была потеряна во время цифровой записи, чтобы обеспечить максимально точное и естественное звучание.
    Встроенный USB-ЦАП
    PMA-1700NE оснащен встроенным USB-ЦАПом для подключения домашнего ПК или ноутбука и поддерживает аудио высокого разрешения вплоть до 11,2 МГц DSD и 384 кГц/32бит PCM. Эти позволяет получить чистый и детальный звук превосходящий по качеству аналоговые источники.
    Встроенный MM/MC-фонокорректор
    PMA-1700NE имеет встроенный фонокорректор, который поддерживает как ММ, так и МС-картриджи. Оптимизированная схема и качественные компоненты фонокорректора значительно улучшают качество звука при воспроизведении виниловых пластинок.
    Высокоточное электронное управление
    От флагманских моделей Denon усилитель PMA-1700NE получил электрические регуляторы громкости, баланса и тембра, сохраняющие ощущения плавной работы аналоговых регуляторов и оказывающие минимальное воздействие на звук.
    Denon PMA-1700NE
    Изолированные электронные компоненты
    Функциональная схема разделена на шесть обособленных блоков — для наилучшего устранения их влияния друг на друга, а значит и связанных с этим звуковых искажений. Шасси выполнено из 1-мм стальных плит. Они защищают электрические цепи от вибрации и устраняют взаимные наводки между отдельными функциональными блоками. Крепления силового трансформатора, радиаторов и стенок блоков выполнено из акустически инертного ABS-пластика.
    В блоке питания задействовано два отдельных сетевых трансформатора (Ш-образной формы). Оконечные усилители выполнены на дискретных элементах. Выходной каскад собран по двухтактной схеме на высокотоковых выходных UHC MOS-транзисторах. Группы транзисторов «левого» и «правого» каналов смонтированы на отдельных радиаторных площадках.
    Denon PMA-1700NE
    Линейные и цифровые варианты подключения
    Усилитель PMA-1700NE оснащен тремя линейными входами и одним выходом, к которому можно подключить записывающее устройство. Также аппарат имеет встроенный высококлассный фонокорректор для MM/MC-звукоснимателей, а также цифро-аналоговый преобразователь с поддержкой новейших HD-форматов. Последний оснащен USB (для ПК), двумя оптическими и коаксиальным входами, при этом через USB возможен прием сигнала PCM (до 32 бит / 384 кГц и DSD до 11,2 МГц).
    ЦАП выполнен по технологии снижения джитера DAC Master Clock Design, а для защиты от шумов, которые может генерировать подключенный ПК, для USB-входа предусмотрена специальная изолирующая схема. Люминесцентный индикатор на передней панели усилителя показывает выбранный вход, а также параметры входного цифрового сигнала.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
      140
      70
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Coaxial,
      Optical
      USB-B
      RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      107
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
      Япония
    Отзывы 1
    Павел из Солнечногорск20.12.2023
    Прозрачный, детальный. Важен хороший источник.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
