Беспроводная акустика Denon Home 400 Charcoal
Код товара: 193895
    • конфигурация: 6‑драйверная многоканальная система
    • 2x19 мм твитера, 2x25 мм вверх направленных (upfiring) драйвера и 2x115 мм противоположно расположенных НЧ‑динамика
    • поддержка Hi-Res Aadio и DSD
    • стриминг сервисы: TIDAL, Qobuz и Amazon Music HD и др.
    • встроенный эквалайзер для регулировки низких и высоких частот
    • возможность построения в составе мультирум‑ и кинотеатральных конфигураций
    • можно объединить два Home 400 в стереопару
    • Wi-Fi 6E, Bluetooth, Apple AirPlay2
    Беспроводная умная колонка Denon Home 400 обеспечивает воспроизведение музыки в формате Dolby Atmos, погружая вас в насыщенный, объемный звук, раскрывающий каждую деталь. Встроенные два верхних динамика добавляют реалистичное вертикальное измерение для более полного погружения в звуковую сцену, а технология HEOS упрощает настройку и потоковую передачу. Созданная с учетом изысканного дизайна, Denon Home 400 — это высшее воплощение производительности и стиля.
    Концепция и назначение
    Модель ориентирована на роль основной колонки для гостиной: обеспечивает широку́ю стереобазу и вертикальную сцену за счёт отдельных upfiring‑излучателей для Dolby Atmos Music. Поддерживается мультирум‑сценарий через HEOS, стереопара из двух Home 400, а также работа в системе с саундбаром и сабвуфером Denon (например, как тыловые или дополнительные зоны).
    Акустическая архитектура и звук
    Внутри установлена 6‑драйверная система: два твитера спереди, два вверх направленных высотных динамика и два 4,5‑дюймовых НЧ‑динамика, каждый со своим усилителем класса D. Такое построение даёт мощный бас, широкую и «воздушную» сцену, а отдельные высотные драйверы делают эффект Dolby Atmos более реалистичным по сравнению с чистой виртуализацией.
    Сеть, стриминг и экосистема
    Denon Home 400 — идеальное решение для домашнего потокового воспроизведения музыки. Благодаря чипу, совместимому с частотой 5 ГГц, она позволяет передавать музыку по беспроводной сети, уменьшая сжатие по сравнению с Bluetooth. Подключенная к локальной сети через приложение HEOS, она также может получать доступ к аудиофайлам высокого разрешения, хранящимся на сетевом хранилище (NAS), и воспроизводить их.
    Помимо Wi-Fi, умная колонка Denon Home 400 поддерживает протокол AirPlay 2. Этот протокол позволяет легко создавать многокомнатные системы, в том числе с совместимыми устройствами других производителей. Она также оснащена Bluetooth-приемником, удобным для беспроводной потоковой передачи музыки в условиях нестабильного сетевого покрытия или когда колонка находится далеко от интернет-роутера.
    Подключения и управление
    На корпусе предусмотрены USB‑C (для флеш‑накопителей или Ethernet‑адаптера) и аналоговый вход 3,5 мм для подключения внешних источников вроде CD‑плеера. Сенсорная верхняя панель даёт доступ к регулировке громкости, воспроизведению/паузе и трем пресетам, а встроенный микрофон и отдельная кнопка действия позволяют вызывать поддерживаемых голосовых ассистентов.​​ Габариты и установка Корпус шириной около 30 см и массой около 4,2 кг рассчитан на установку на тумбу, полку или стол, при этом акустика формирует стабильную сцену даже при относительно свободном размещении. Дизайн выполнен в минималистичном «домашнем» стиле с тканевой обтяжкой и сглаженными формами, чтобы колонка органично вписывалась в интерьер и не выглядела чисто техническим устройством.
    Умная колонка Denon Home 400 — это масштабируемое решение, совместимое с аудиоэкосистемой HEOS. Это обеспечивает две очень практичные функции. Во-первых, можно объединить две колонки Denon Home 400 в стереопару для расширения звуковой сцены. Это делается через приложение для смартфона, которое позволяет выбрать, какая колонка будет воспроизводить левый и правый каналы.
    Кроме того, любители музыки могут создать беспроводную систему домашнего кинотеатра, установив две колонки Denon Home 400 для объемного звучания, звуковую панель Denon Home 550 для фронтального звука и сабвуфер Denon Home Sub , чтобы насладиться реалистичной и захватывающей 5.1-канальной системой.
    • беспроводная колонка;
    Denon
    Количество полос
    двухполосная
    Способ подключения
    3.5, usb-b,
    bluetooth
    wifi
    активная полочная
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Интернет-радио
    пластик, ткань
    Мультирум
    Поддержка AirPlay
    Поддержка кодеков
    , SBC
    DC-IN
    , USB-C
