Разработанная специально для инсталляторов и интеграторов, Heos Drive HS2 - уникальная система распределения аудио на 4 зоны с помощью 8-канального усилителя класса D; все в одном корпусе высотой 2RU, который умеет декодировать Dolby Digital и Dolby Digital+ в стерео.
- номинальная мощность 60 Вт х 8 каналов;
- оснащен встроенным DSP с ВЧ/НЧ фильтрацией;
Номинальная мощность 60 Вт х 8 каналов (20Гц ~ 20кГц, 0,05% КНИ, 8 Ом), 1 или 2 пары стереоусилителей могут быть переназначены на один канал выходной мощностью 130 Вт, и Heos Drive HS2 имеет возможность подключения акустики низкого сопротивления (до 4 Ом).
Каждая зона имеет пару стереовыходов предварительного усилителя, и каждая зона может быть настроена для стерео или моно выхода. Система имеет коммутационную матрицу с 2 оптическими цифровыми входами, 2 коаксиальными цифровыми входами и 4 аналоговыми стереовходами, каждый из которых может быть назначен на любую зону, и каждая зона имеет выделенный порт USB для подключения внешнего USB-накопителя.
Имеющий возможность виртуально управлять любой акустической конфигурацией Heos Drive HS2 оснащен встроенным DSP с ВЧ/НЧ фильтрацией — с режимами для напольных колонок, сабвуферов или сателлитов, с изменяемой частотой кроссовера.
Акустические выходы оснащены винтовыми клеммами, совместимыми с разъемами типа «банан», так же есть 4×12 В триггерных выходов. Heos Drive HS2 имеет бесшумный вентилятор охлаждения для долгосрочной, стабильной и надежной эксплуатации.
Два порта Ethernet RJ-45 предусмотрены для подключения к сети Интернет и общего доступа с другими устройствами, а также Heos Drive HS2 поддерживает управление 3-ей стороны (Crestron, Control4, AMX).
Heos Drive HS2 поставляется с кронштейнами для установки в рэк-стойку. Ножки устройства при таком размещении можно отсоединить.
После того, как Heos Drive HS2 установлен и подключен, настройка происходит быстро и легко с помощью приложения Heos (на iOS и Android).
- сетевой усилитель;
- кабель питания;
