Denon Heos Amp HS2 предназначен для использования в качестве усилителя в мультирумной системе HEOS, способен работать с любой парой акустических систем, обеспечивая такую же независимость от проводов.
Благодаря передовому цифровому усилению класса D, HEOS Amp обеспечивает мощность усиления в 100 Вт на канал с низким уровнем искажений и обеспечивает высокий выходной ток. Совместим низкоомными акустическими системами.
Подходит для любого типа акустических систем, включая всепогодные, встроенные, напольные или полочные.
В дополнение к стерео-выходам предварительного усиления, на борту также имеются выход на сабвуфер, линейный вход для подключения аналоговых (с помощью RCA кабеля) источников, оптический вход и вспомогательный (AUX) с 3.5 мм разъёмом вход для прямого подключения к разъёму для наушников портативного устройства.
HEOS Amp имеет встроенный двухдиапазонный беспроводной адаптер, обеспечивающий подключение к стандартным беспроводным сетям домашнего назначения (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 и 5 ГГц). Помимо беспроводного подключения HEOS Amp также оборудован разъёмом RJ-45 для подключения к проводной сети Ethernet. USB порт позволит подключить портативный USB-накопитель, также вы можете использовать подключение по USB для зарядки ваших портативных устройств.
В дополнение к стерео-выходам предварительного усиления, на борту также имеется выход на сабвуфер. Оба цифровых аудиовыхода (коаксиальный и оптический) позволяют воспроизводить стерео LPCM цифровое аудио на совместимую аудиосистему. Для подключения аналоговых (с помощью RCA кабеля) и оптических цифровых источников (с помощью оптического кабеля), а также других устройств HEOS в HEOS Link имеются линейный стерео вход и вспомогательный (AUX) с 3.5 мм разъёмом вход для прямого подключения портативных устройств.
Корпус стерео усилителя HEOS Amp элегантно обрамлен стильными серебристыми вставками. Для удобства управления на боковой панели есть кнопки увеличения/уменьшения громкости и отключения звука.
- включите любую пару акустических систем в зону HEOS;
- теперь доступно вопроспроизведение аудиофайлов высокого разрешения 2 Х 100 Вт , усилитель класса D;
- воспроизводите любую композицию в любой комнате с любимого стримингового сервиса по Bluetooth или Wi-Fi;
- сабвуферный выход;
- оптический цифровой и аналоговый входы;
- не требуется дополнительного моста, в связи с чем - проще подключение;
- простое в использовании приложение;
- USB вход для прямого подключения проигрывателя;
- превосходное качество звука;
- точная синхронизация;
- улучшенный дизайн;
Технические характеристики Denon Heos Amp HS2:
- Усилитель мощности: 100 Вт + 100 Вт (6 Ω/Ом, 1 кГц, КНИ 0.7 %), 70 Вт + 70 Вт (8Ω/Ом, 20 Гц _ 20 кГц, КНИ 0.05%);
- Импеданс: 4 – 16 Ω/Ом;
- Входная чувствительность/Вх.импеданс: 150 мВ/47 kΩ/кОм;
- Суммарное искажение: Аналоговый Вход: 0.5 % (1 кГц);
- Соотношение сигнал/шум: (10 Вт, 6 Ω/Ом, IHF-A): Аналоговый Вход: 86 дБ (IHF–A средневзвешенное);
- АЧХ: 20 Гц _ 40 кГц : +1, -3 дБ;
- Поддерживаемые музыкальные сервисы: TuneIn, DEZEER, SoundCloud *;
- Поддерживаемые форматы: WMA: до и включая 192 кб/с; AAC и MP3: до и включая 320 кб/с; WAV, ALAC и FLAC: до и включая 24 бит/192кГц.;
- Беспроводное соединение: поддерживает новейшие стандарты двухдиапазонной беспроводной сети (802.11 a/b/g/n/ac);
- Блок питания: AC 220-240 В, 50/60 Гц;
- Вес: 2.8 кг;
- Размеры (В x Ш x Г): 93 мм x 221 мм x 214 мм.
