Портативная колонка Denon Heos 7 HS2 Black
    Если пора устроить вечеринку, то действует принцип «чем больше, тем лучше».
    Идеально подходит для больших помещений и открытых пространств, таких, как жилые комнаты, жилые террасы, или дома с открытой планировкой.
    Данная аудиосистема является топовой моделью в серии и предназначена для тех, кому важны обладание самым лучшим, размер и крайние положения регулятора громкости. Аудиосистема способна воспроизводить музыку из облачных хранилищ или сохраненную на телефоне или планшете, а также из USB-устройств или сетевых устройств хранения данных. К тому же вы можете слушать музыку с ваших Bluetooth® устройств в системе HEOS. Это уже звучит, как вечеринка, не так ли?
    Создатели аудиосистемы HEOS 7 получили качество воспроизведения феноменального уровня и заботливо поместили ее в роскошный корпус из натуральных материалов, завершив шедевр добавлением матового металлического блеска. В систему включены пять излучателей, два радиатора и пять усилителей класса D. Каждое устройство использует ультрасовременные методы обработки цифрового сигнала.
    • поддержка аудио высокого разрешения;
    • встроенный Bluetooth®;
    • эти беспроводные громкоговорители имеют превосходные эксплуатационные качества;
    • 5 усилителей мощности класса D обеспечивают питанием 5 излучателей, в том числе пару мид-басовых динамиков, пару твитеров и большой басовый динамик. Для акустической оптимизации низких частот в корпус встроены 2 пассивных радиатора;
    • роскошный корпус, дополненный вставкой из металла с матовым блеском;
    Технические характеристики Denon Heos 7 HS2:
    • идеально для: больших помещений и открытых площадок таких, как гостевые, патио, веранды;
    • динамики: 2 х ВЧ,2 х СЧ, 1 х НЧ;
    • Bluetooth совместимость;
    • архитектура: два пассивных радиатора;
    • усилители: 5;
    • 3.5-мм линейный аудиовход;
    • USB порт;
    • проводное подключение к сети: Ethernet разъём;
    • беспроводная сеть: 802.11a/b/g/n/ac стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц;
    • 3.5-мм выход на наушники: да;
    • отверстие для крепления на стену: Нет;
    • размещение: горизонтальное;
    • размер (Ш x Г x В), мм: 479 x 164 x 203;
    • вес, кг: 4,6.
    • Wi-Fi
    • Воспроизведение через USB
    • Интернет-радио
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB
